une histoire de cache roue
walidbk
Message non lu par walidbk »
bonjour,
je reviens encore une fois vers vous pour une question de cache roue. Apres 5ans de recherche dans les casses et autres revendeurs, j'ai finalement trouvé ce cache roue :sm3: sauf que voila : j'ai voulu le mettre en place et.... les tiges qui maintienne la roue sont trop courtes de plus l'idée de serrer les ecrous directement sur un cache en plastique ne me dis rien de rassurant. une idée sur le montage d'origine? y'a t il qlq chose qui me manque ??
Re: une histoire de cache roue
bonjour,
c'est idiot j'en avais un qui trône dans mon garage depuis 8 ans ..
de mémoire c'était monté comme ça sur mon td5, 2 écrous pour tenir la roue et 1 écrou avec entretoise pour tenir le cache roue.
walidbk
une petite foto de l'ecrou avec entretoise? question de le faire faire chez un tourneur .. :wink:
ça va pas être possible, vendu le def en 2007 :wink: et sur le td4 j'avais des jantes TX et donc une housse.
walidbk
dommage ! mais merci quand meme :wink:
peut etre qu'une ame charitable pourra me prendre une foto de ce montage ...
walidbk a écrit : Apres 5ans de recherche dans les casses et autres revendeurs, j'ai finalement trouvé ce cache roue...
Tu dis après 5 ans de recherche ? :wink: Tu as élargis ton périmètre de recherche jusqu'à Oued Ellil ou bien tu es resté centré ?
walidbk
Hahahahaha :lol:
trouvé a 70km de chez moi :wink:
godefroi45
Si tu viens à landelles, j'ai un cache roue de ce type qui traîne dans mon garage !
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Emma Peel
As-tu déposé la roue de secours ? Il y a peut-être des écrous derrière qui permettent de régler l'écartement de celle-ci par rapport à la porte arrière. Il suffirait de serrer ces écrous de quelques tours pour que tu aies la place de fixer ton enjoliveur.
En ce qui concerne la fixation de ce dernier, elle est faite d'origine par des écrous ulra-fins derrière lesquels se trouvent des rondelles en plastique transparent. Ces écrous ne servent qu'à tenir l'enjoliveur et se rajoutent en plus des écrous de roue côniques normaux qui fixent la roue de secours.
Attention à ne pas trop serrer l'enjoliveur : les rondelles plastique sont fragiles et un très léger serrage suffit.
walidbk
Bonjour Cyriland,
saurais tu si par hasard les ecrous qui tiennent l'enjoliveur se detaillent ? une reference serait aussi la bienvenue. Merci
Emma Peel
La référence d'un écrou est MXC7887. Celle d'une rondelle est MXC7335, mais je crois que ces dernières sont vendues par 10 ou même par 25. Cependant, je crois que j'en ai quelque part dans mon garage et je pourrais te les envoyer gracieusement.
Cyriland a écrit :je pourrais te les envoyer gracieusement.
Top!
godefroi45 a écrit :Si tu viens à landelles, j'ai un cache roue de ce type qui traîne dans mon garage !
Heu! Tunis Landelles, cela fait un peu loin pour des écrous de cache roue voir un cache roue complet! Mais bon effectivement cela peut faire un but de voyage :wink:
walidbk
Cyriland a écrit : je pourrais te les envoyer gracieusement.
Faut dire que ca me fera un merveilleux cadeau d'anniversaire :)
walidbk
LØLØ a écrit : Heu! Tunis Landelles, cela fait un peu loin pour des écrous de cache roue voir un cache roue complet! Mais bon effectivement cela peut faire un but de voyage :wink:
le trajet inverse devrait etre envisagé : le mercure commence a grimper par ici et nos belles plages sont toujours acceuillantes :wink:
godefroi45
Top!
Je suis confus. Je ne parle pas la coordonné GPS couramment ! :mrgreen:
cmi
Message non lu par cmi »
walidbk a écrit :bonjour,
Il ne te manque que 3 rondelles.
Je viens de vendre les 5 pneus d'origine de mon DEF et le cache (?) roue.
Les écrous sont serrés directement sur les rondelles.
