Petit doute sur une modif de mon attache remorque (Résolu)
bill59
Message non lu par bill59 »
]Bonjour à tous,
Je comte tracter ma caravane de 1200 kgs avec mon def 110 TD5 mais ce matin lors de l'accrochage, je me suis aperçu de l'impossibilité de placer l'attache de mon stabilisateur tunisi.
Je n'ai eu d'autre solution que de disquer +/- 6 mm de chaque tête de boulon de l'attache
pour pouvoir passer l'axe et l'écrou .
Nickel pour poser mon stabilisateur mais maintenant (un peu tard..lol) j'ai un doute sur la solidité. Pensez vous que cela pourrais poser un problème lors de la traction ?
Sachant que l'attache remorque est certifiée 3.5 T je pense que non mais j'aimerais avoir d'autres avis.
Modifié en dernier par bill59 le 15/06/2014 20:16, modifié 1 fois.
Re: Petit doute sur une modif de mon attache remorque
bill59 a écrit : Pensez vous que cela pourrais poser un problème lors de la traction ?
AMHA, ne le fait pas. Cela risquerai de se retourner contre toi en cas d'accident amenant une rupture de vis (même si le résultat aurait été le même avec des vis non retouchée).
Je pense aussi qu'il te faut trouver une autre solution. Pourquoi un crochet mixte? Peux-tu nous mettre une photo de l'ensemble monté qu'on puisse mieux se faire une idée du problème?
bill59
Merci de vos réponses.
J'ai trouvé d'occase un autre système de fixation pour mon stabilisateur :
Je dois maintenant trouver des boulons 1.5cm plus long.
Pensez vous que des M12 en 8.8 de résistance suffisent ?
bill59 a écrit : Pensez vous que des M12 en 8.8 de résistance suffisent ?
Oui.
Euh!!! Normalement c'est des boulons en M16 (sur ton nouveau stablisateur), les remplacer par des M12 ne me parait pas du tout une bonne idée!!! :roll:
Feub a écrit :Euh!!! Normalement c'est des boulons en M16 (sur ton nouveau stablisateur), les remplacer par des M12 ne me parait pas du tout une bonne idée!!! :roll:
Cela tiens les stabilisateurs.
Par comparaison, les diamètres des tiges d'amortisseurs du Def et de ton Range, c'est du 12,7 mm.
Pas uniquement, cette pièce est prise en sandwich avec le crochet!
Et sauf erreur, ces stabilisateurs travaillent sur des contraintes haut/bas...
bill59
Tu as raison, j'avais pensé M12 mais heureusement avant d'aller les chercher j'y ai regardé de plus près : M16 8.8
Je n'ai plus qu'à tout remonter et vive les vacances :D :D :D
Feub a écrit :Pas uniquement, cette pièce est prise en sandwich avec le crochet!
Si c'est le cas, tu as raison de rester sur du M16.
Cela ne change rien. Les vis ne travaillent pas au cisaillement.
bill59
Re: Petit doute sur une modif de mon attache remorque (Résol
Voilà c'est en ordre, merci à tous pour vos conseils.
Petites tofs du montage:
