problème de marche arrière sur LT77
bonjour,
Le levier de vitesse passe brusquement de la marche arrière vers le point mort sur ma boite LT77. Avez vous une idée ?
Re: problème de marche arrière sur LT77
En passant du couple, ou à l'arrêt ?
En passant du couple. En relâchant l'embrayage et en accélérant légèrement, le levier de vitesse revient au point mort. Merci
AMHA, le vérouillage, par ressort et bille, de l'axe de commande des fourchettes laisse à désirer. Cela se trouve derrière le bouchon que l'on peut dévisser, voir photo n°90 ici : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=3129Dridi110 a écrit :En passant du couple. En relâchant l'embrayage et en accélérant légèrement, le levier de vitesse revient au point mort. Merci
Y'a t il moyen de réparer ça sans déposer la boite.
Salut ; Il peut aussi s'agir de l'usure du pignon de renvoi de MA et/ou de celui de l'arbre secondaire !
Ce sont des dentures droites, donc pas de charges axiales sous couples.nomansland a écrit :Salut ; Il peut aussi s'agir de l'usure du pignon de renvoi de MA et/ou de celui de l'arbre secondaire !
Mais peut être que l'axe du pignon fou est de travers.
Je ne sais pas.Dridi110 a écrit :Y'a t il moyen de réparer ça sans déposer la boite.
Si c'est pour vérifier que le ressort qui pousse la bille n'est pas cassé, peut être en enlevant le tunnel de transmission. Je ne sais pas si le tablier gênera ou pas.
Oui , mais sur ces boites l'engrenage ne se fait jamais complètement !( c'est a dire que les dentures ne sont pas engagées sur toute leur longueur ) ;The Pater a écrit :Ce sont des dentures droites, donc pas de charges axiales sous couples.nomansland a écrit :Salut ; Il peut aussi s'agir de l'usure du pignon de renvoi de MA et/ou de celui de l'arbre secondaire !
Il suffit que lors de passages de vitesses un peu rapide , les dentures grognent et l'usure s'amplifie jusqu'à ce résultat !!
Dac, je vais la déposer et la réviser
