problème de marche arrière sur LT77
Dridi110
Message non lu par Dridi110 »
bonjour,
Le levier de vitesse passe brusquement de la marche arrière vers le point mort sur ma boite LT77. Avez vous une idée ?
Re: problème de marche arrière sur LT77
En passant du couple, ou à l'arrêt ?
Dridi110
En passant du couple. En relâchant l'embrayage et en accélérant légèrement, le levier de vitesse revient au point mort. Merci
Dridi110 a écrit :En passant du couple. En relâchant l'embrayage et en accélérant légèrement, le levier de vitesse revient au point mort. Merci
AMHA, le vérouillage, par ressort et bille, de l'axe de commande des fourchettes laisse à désirer. Cela se trouve derrière le bouchon que l'on peut dévisser, voir photo n°90 ici : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=3129
Dridi110
Y'a t il moyen de réparer ça sans déposer la boite.
Salut ; Il peut aussi s'agir de l'usure du pignon de renvoi de MA et/ou de celui de l'arbre secondaire !
nomansland a écrit :Salut ; Il peut aussi s'agir de l'usure du pignon de renvoi de MA et/ou de celui de l'arbre secondaire !
Ce sont des dentures droites, donc pas de charges axiales sous couples.
Mais peut être que l'axe du pignon fou est de travers.
Dridi110 a écrit :Y'a t il moyen de réparer ça sans déposer la boite.
Je ne sais pas.
Si c'est pour vérifier que le ressort qui pousse la bille n'est pas cassé, peut être en enlevant le tunnel de transmission. Je ne sais pas si le tablier gênera ou pas.
Oui , mais sur ces boites l'engrenage ne se fait jamais complètement !( c'est a dire que les dentures ne sont pas engagées sur toute leur longueur ) ;
Il suffit que lors de passages de vitesses un peu rapide , les dentures grognent et l'usure s'amplifie jusqu'à ce résultat !!
Dridi110
Dac, je vais la déposer et la réviser :(
