(in-)compatibilité entre moteurs TD5 ?
Bonjour tout le monde,
Un ami a une tuile sur son Defender TD5 de 2005/2006, un gros manque de compression sur au moins un cylindre.
Le moteur tourne, il roule (avec un peu moins de pêche qu'avant), d'ailleurs ça ne l'a pas empêché d'aller faire une balade de quelques mois en Afrique Australe :lol:
Mais: le moteur ne tourne pas très rond, il y a un peu de fumée bleue, conso d'huile d'environ 1.5 litres pour 1000km et une prise de compressions a été faite il y a quelques mois (mais pas très claire: à priori manque de compression (50%) sur le cylindre numéro 1 ), le turbo a un an (changé par un pro suite à la conso d'huile, et de présence d'huile dans l'intercooler).
Avant de démonter et afin d'immobiliser le véhicule le moins longtemps possible, et aussi par souci de cout, je lui propose d'envisager l'achat d'une épave de Disco TD5 afin d'y récupérer ce qui serait récupérable, puis de refaire le moteur d'origine par la suite, tranquillement.
Ma question ici est donc d'arriver à savoir quels moteurs sont compatibles entre eux (ou pas), quelles différences y a-t-il entre les (moteurs de) Defender et les Disco, et entre les modèles de différentes générations, sachant que l'idéal serait de pouvoir récupérer au moins l'ensemble bloc+culasse. Tout cela afin de décider si cette approche est viable ou pas (on trouve facilement des disco de 1999-2000, et le Defender est de 2006 ....)
Merci d'avance,
Oliver
disco2magoliv
Re: (in-)compatibilité entre moteurs TD5 ?
kebir31 a écrit :Ma question ici est donc d'arriver à savoir quels moteurs sont compatibles entre eux (ou pas), quelles différences y a-t-il entre les (moteurs de) Defender et les Disco, et entre les modèles de différentes générations, sachant que l'idéal serait de pouvoir récupérer au moins l'ensemble bloc+culasse. Tout cela afin de décider si cette approche est viable ou pas (on trouve facilement des disco de 1999-2000, et le Defender est de 2006 ....)
Oliver
il te faut trouver un post 2002, car sur ceux d'avant 2002 les différences sont: la culasse, le régulateur de pression de GO, la pression d'injection, la descente non catalysée, et l'ECU .......si je n'ai rien oublié :sm11:
Et entre le Disco et le Def la différence est la gestion du turbo, sur le Def la wasgate est en direct et sur le Disco il y a une électrovanne (gérée par l'ECU) entre la WG et la sortie de pression de l'admission, ceux qui permet d'afficher 138Cv.
Donc je dirai: oui ils sont compatibles les post 2002 avec ton 2006.
Ciao.
Pascal.
Ciao
Pascal.
Merci pour ta réponse.
Pour les différences pre/post 2002 je me (re-)doutais un peu car j'avais vu que les pistons et injecteurs étaient différents, mais pour le turbo j'ignorais. En même temps, c'est extérieur au moteur donc ne devrait pas poser problème ...
:sm6:
disco2magoliv
kebir31 a écrit : mais pour le turbo j'ignorais. :sm6:
Re,
Le turbo c'est pas un problème, c'est exactement pareil sauf que sur le Disco tu as cette électrovanne en plus.
Si sur le disco tu mets le tube de la WG directement sur l'admission (sans passer par cette électrovanne), alors ça devient comme un Def.
Tu peux prendre un moteur de Disco, du moment qu'il est de la même génération que celui du Def.
Voici cette fameuse électrovanne.Avec le moteur du Disco sous le nez tu la trouveras!
Ciao
Pascal.
