Ca fait du bruit, quand ça tourne !!!
Serial Climber
Message non lu par Serial Climber »
Je suis en possession (depuis peu 03/2014) d'un defender 100 crewcab, et après quelques menu travaux (changement de tout les filtres et vidange moteur, boite et ponts, poulie d'ampère , joints spie des bols, roulement des axes de pivots etc...), ne vla t il pas qui ya un bruit de claquement toue avant droite lorsque braque à fond. je fais quelque recherche et pas mal de forum converge vers les joints homocinétique, je démonte donc (je sais faire maintenant avec les joints spie de bols) et là malheur, rien, rien du tout.........tout et tout à fait normal (pas de billes qui se ballades, pas de morceaux de ferraille qui traine, bref état nominal a vue de nez).
Donc ma 1er question est:
Est ce bien les joints homocinétique qui ont rendu l'Âme , et si non quel est ce bruit.
Si oui, si je change le droit faut il changer également le gauche?
Autre question, j'ai vu tout les prix allant de 70€ l'unité a 700€ la paire, pourquoi cette énorme différence, lequel choisir sachant que je fais très très peu de TT et un peu de tractage (bois en règle général, remorque de + de 1000kg).
Si quelqu'un a des réponses à me fournir , help please
Re: Ca fait du bruit, quand ça tourne !!!
Un 110 crew cab peut être?? car 100 en def, ça n’existe pas, sauf prototype... :mrgreen:
Tes joints homocinétiques baignaient dans l'huile ou la graisse? En les faisant travailler à la main, en simulant un braquage à fond, tu as des points durs ou ça tourne en douceur?
Si tout ok, ça peut venir du différentiel du pont...
Mais avant, vérifie que tu n'as pas le blocage central engagé, ou que ta(es) butée(s) de direction n'est(ne sont) pas mal réglée!
Pour les différences de tarif, c'est simplement que tu as d'un coté la pièce faite au moins cher possible en Chine, donc pleine de défauts et pas ébavurée, et de l'autre une pièce mieux faite avec un contrôle qualité derrière! C'est valable pour toutes les pièces...
Serial Climber
110 tu as raison, erreur de frappe , j'ai pas le prétention de d'avoir un proto !!!
Et effectivement je sent un point dur lorsque je simule un braquage à fond, je sent que ça accroche et hop ça passe.
T'aurais pas la roue qui frotte sur le tirant de pont tout bêtement?
Serial Climber
Non ça c'est la 1er chose que j'ai vérifier
