Pas de pression dans le vase d'expansion
mp a écrit :... est ce normal qu'il n'y ait pas de pression dans le bocal?
Il y en a toujours un peu, mais si le moteur n'est pas chaud, il n'y en a pas beaucoup, car c'est la température qui crée la pression. Sur le bouchon du vase d’expansion, il y a deux petites soupapes de décharge pour réguler la pression, les 4 "oreilles" du bouchon, permettent à l'air de sortir ou d'entrée dans vases via ces soupapes.
Est-ce OK de ce coté là ?
15 psi, cela fait 1 bar:
Tu nettoies les petites soupapes, leur ressort, et leur portée étanche, peut-être qu'il y en a une coincée en position ouverte, à cause de la crasse.
Le bouchon peut s'ouvrir à l'aide d'un petit tournevis pour enlever le joint:
L'ensemble démonté:
On peut facilement envisager que des impuretés viennent perturber le bon fonctionnement des ressorts ou des petits joints de porté.
As pour aspiration, permet à l'air de retourner dans le vase lorsque le liquide refroidi et permet à l'air de s’échapper lorsque le liquide chauffe et donc qui "s'expanser" et que la pression devient supérieur a 1 bar, il faut protéger les radiateur, durites et autre raccord d'une pression trop importante.
Vos remarques et complément d'information sur le sujet sont les bienvenues.
Re: Pas de pression dans le vase d'expansion
Quand j'ai perdu mon bouchon de vase d'expansion (mal serré ?), j'ai regardé sur le net.
Il y a plein de site vendant le bouchon, mais il y a de très nombreuses copies à trois francs six sous.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=54&t=3419
Première question : le bouchon est-il un bouchon "LR" ou un adaptable ?
En l'absence de pression dans le vase d'expansion, vérifier aussi ces quelques points
La petite durite supérieure du radiateur
La petite durite inférieure du vase d'expansion
La grosse durite inférieure du vase d'expansion
La grosse durite sur boitier thermostat
Ici les 2 durites (grosses et petites) vues par dessous le vase d'expansion
La petite durite sur boitier thermostat
La jonction des 2 moitiés hautes et basse du vase d'expansion
La grosse durite haute du radiateur
La durite basse du radiateur
Les trois durites connectées au venturi de purge automatique (remplacé chez moi par un té raccord gaz....depuis la rupture de ce bout de plastoc qui m'a fait perdre la quasi totalité du LDR sans que l'aiguille de température ne monte du moindre degré...)
Les colliers et durites qui partent de la culasse vers le radiateur de chauffage
le joint pistolet entre le support de pompe à eau et le bloc
toutes les pastilles de dessablage
le joint d'axe de pompe à eau
La durite by pass de la pompe à eau
La grosse durite de la pompe à eau
Les 2 durites et colliers sur le radiateur de chauffage
Le collier et la petite durite en provenance de la grosse durite du radiateur pour se raccorder en bout du tube à eau à l'avant de la culasse
sur les TD4 comme sur les TD5 il faut vraiment bloquer fortement le bouchon du vase pour que le niveau reste au maxi (vers la soudure de la demi-sphère du vase)
(verifié sur le mien après passage de plusieurs cols le niveau est resté au maxi)
Si le bouchon est mal serré le niveau redescend au mini...
disco daidy
Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
Message non lu par disco daidy »
RR VM 1992 a écrit :sur les TD4 comme sur les TD5 il faut vraiment bloquer fortement le bouchon du vase pour que le niveau reste au maxi (vers la soudure de la demi-sphère du vase)
bizarre!
sur les 3 td5 de la maison les deux de 2002, le niveau du BVA se situe à 5 mm en dessous de la soudure du vase et 1 cms sur celui de 2000! l'outrider de mon fils carrément c'est 2.5cms si je mets les 3 au trait il les bouffe, d'où ça part j'en sais rien!
sur les 3 si je serre à fond les bouchons de vase, j'en perds!
donc je serre à fond et desserre légérement et là pas de perte!
idem les bouchons, jen ai changé, des LR origine comme les britpart! méme combat!
sur mon td5 de 2000 j'avais toujours un suintement sur la purge de la durite supérieure et la durite légerement dure, j'ai enlevé la vis plastique remplacée par une vis BTR, la durite est beaucoup plus souple et plus de suintement!
le def d'un collègue, idem mais niveau 2 cms en dessous de la soudure de la demi-sphère du vase!
comme quoi chaque moteur ne réagit pas de la méme manière!
disco daidy a écrit : sur les 3 si je serre à fond les bouchons de vase, j'en perds!
Si le niveau à froid est au niveau de la soudure et qu'après une centaines de kilomètre, voir un millier, ou plus le niveau descend puis se stabilise, c'est qu'il y a une fuite. Fuite qui ne se fait que sous pression. Quand le niveau baisse dans le vase d'expansion, la pression baisse car il y a un plus grand volume d'air.
