Plafonnier qui déconne
Bonjour ,
Les deux plafonniers avant et arriéré ne fonctionnent plus lorsque l'on ouvre les portiéres et cela avec toutes les portes..
Lorsque que je met les interrupteurs sur "on" les plafonniers fonctionnent.
Ils ne fonctionnent pas lorsque je veux qu'ils s'allument en ouvrant les portes..
Le " truc" bizarre" c'est que en démontant les plafonniers j'ai bien un 12 volts une masse et sur le retour des contacteurs de porte j'ai aussi un 12 volt ?? En regardant le schéma elec,les contacteurs de porte passe par l'écu ?comment tester le truc
Merci pour les infos..
Re: Plafonnier qui déconne
C'est quoi comme land?
Sinon on a déjà ouvert un thème relativement complet sur les plafonniers: Eclairage plafonniers Def 300Tdi SW (1997).
Est ce que le fusible 1 de 15A est bon ?
Est ce que le fusible 2 de 60A du boitier satellite est bon ?
Y a t-il d'autres éléments qui ne fonctionnent plus sur le land ?
Est ce que le collecteur K109 C0287 est en bonne état, et assure correctement la liaison à la masse du boitier d'alarme ?
Contrôle également les connecteurs sur le boitier d'alarme lui même...
NB: j'ai retrouvé le modèle de ton land en faisant une recherche sur ton profil, c'est apparemment un 110 SW Td5, si c'est bien de celui là dont il s'agit
. Le principe de fonctionnement est le même que sur le 300; les couleurs aussi, juste pour les fusibles, tu vérifies le 6 et le 7; avec l'année du land, on pourrait être plus précis encore, car les tableaux de fusibles ont également évolué entre 1999 et 2007.
Ce qui éteint un plafonnier c'est d'avoir un +12V de chaque coté. En effet l'ECU commute une masse pour allumer l'ampoule du plafonnier via le fil violet liseré blanc, et il fait remonter progressivement remonter sa sortie ( C061-1 )à 12V pour une extinction lente et progressive.lryt93 a écrit : Le " truc" bizarre" c'est que en démontant les plafonniers j'ai bien un 12 volts une masse et sur le retour des contacteurs de porte j'ai aussi un 12 volt ?? En regardant le schéma elec,les contacteurs de porte passe par l'écu ?
Pas évident a priori, est ce que ton alarme fonctionne ?comment tester le truc
- africastef
il est deja passé au nanocom ?
possible que lors d'un passage antérieur, en faisant mumuse avec les différente fonction, la prog de l'alarme ai été un peu chamboulé
bonjour,
Effectivement le defender est un td5 de 2004 . Et effectivement j'ai bien un 12 volt de chaque coté.. il est ou le boitier d'alarme ainsi que le connecteur K109 C0287 ?
Il n'y a que les plafonniers qui ne marchent plus...
J'ai un nanocom.. et pense pas avoir fait des manip particulières..
- africastef
si t'as un nanocom tu peux tester le plafonier et chaque contacteur de portelryt93 a écrit :bonjour,
c'est dans le menu de l'alarme (AS10)
- africastef
y'a la doc ici mais je sais pas si chez vous c'est comme sur mon ordi, les pdf sur leur site sont hyper mal encodé et illisible pour la plupart !!!
http://www.nanocom-diagnostics.com/documentation.php
lryt93 a écrit : il est ou le boitier d'alarme
Derrière le tableau de bord.
Au centre derrière la console centrale, sous le fond en plastique du vide poche. C'est assez galère d’accès. Tu le retrouve avec son schéma dans ce liens:Veilleuses-codes-phares HS Def 300tdi/td5ainsi que le connecteur K109 C0287 ?
ok messieurs, merci .
Je regarde ce week-end cause rentre trop tard et il fait déjà noir .
ok tout est rentré dans l'ordre... une manip au nano
Dans l'AS 10 et le sitting groupe 1 l' intérieur light n'était pas sur smart.
UP.
Je confirme avoir eu le même problème, et c'était effectivement le setting qui n'était pas sur "smart".
Merci, onze ans après.
