Galet tendeur courroie clim 200TDI
200TDI
Message non lu par 200TDI »
Aprés une sortie "musclée" dans la boue ce weekend, et des couinement des courroies d'accessoires, je me suis aperçue au moment de la toilette de mon RR classic 200 TDI de 1993 que la poulie tendeuse de la courroie de clim avait disparue...!!!! Il ne reste plus que l'axe et le chemin de billes du roulement....de cette poulie.
Quelqu'un a t'il une référence à me donner ou un éclaté du montage.
Merkiiiiii
landemant votre
Re: Galet tendeur courroie clim 200TDI
Référence 614718.
Des photos.
En place cela donne sans la poulie:
Avec la poulie sans la courroie:
Avec la courroie, bien que sur l'exemple l'usage en a été détourné:
200TDI
merci torero mais ce n'est pas ce montage !!!!
voici une photo de mon montage
poulie tendeuse de courroie de la clim
landement....
200TDI
et LOLO.....bien sur
Vraissemblablement, il ne s'agit pas d'un montage d'origine. Du coup ça va être très difficile de t'aider surtout qu'on a même pas le galet en exemple. :?
Ah oui! +1 avec torero.
Cela ne ressemble pas à un galet d'origine Land Rover, d'où provient ta clim ?
Peut-être que tu peux monter le système d'origine, il faudrait contrôler le déport.
Ou alors trouver une poulie qui se monte sur l'axe restant.
Il faudrait mettre une photo de détail de l'axe avec des cotes voir ce qu'il y aurait de possible de faire.
200TDI
Bonsoir
vu le montage, il me semble, mais je peux me tromper, que c'est un montage d'origine. Tout le reste de la clim est conforme, je n'imagine pas un montage perso, ça parait trop compliqué. Peut étre un montage de petite série....ch'pô !!!
J'ai pourtant la revue d'atelier spéciale 200TDI mais pas de vues sur ce montage.
à suivre.........
J'ai un compresseur de clim de 200 Tdi avec un tendeur identique ou même principe que le tiens, compresseur récupéré pour faire un jour un compresseur d'air...
Problème, le compresseur traine quelque part dans mon bazar, et je sais plus trop où!! Si je le retrouve, je pourrais te prendre des dimensions si tu veux, mais à mon avis, tu peux déjà sortir le reste de roulement pour prendre le diamètre, et avec ça chercher une poulie avec roulement!
Sinon, je crois que c'est une clim montée par après, genre Diavia, il me semble que c'est marqué sur mon compresseur ou son support, sauf si je confonds avec autre chose! :mrgreen:
200TDI
mon compresseur est un Sanden comme dans tout les land, si je ne m'abuse".
Tu l'a enlevé ton compresseur ? Figure toi que nous avons fait la même chose, le compresseur nous sert de compresseur d'air. Si tu ne t'en sert plus, tu n'a sans doute plus besoin du tendeur...lol.....
peut étre voir avec Sanden...?
MERCI
Je n'ai pas encore fais mon compresseur! Un jour surement :mrgreen:
La marque du compresseur n'apporte pas grand chose pour ton galet, peut être plutôt la boite qui à installé la clim, si elle existe encore!!
Sinon, c'est pas rare ces poulies avec roulement, faut juste trouver un magasinier 'généraliste" qui veut bien un peu chercher! :wink:
