montage crochet nato
extremsud
Message non lu par extremsud »
Bonjour à tous
Je voudrais savoir comment est ce que vous avez fait pour fixer votre crochet nato à l'emplacement prévu sur le def avec la roue de secours à l'arriere?
Ma roue de secours est en guyanne 7'50/16 et cela ne passe pas, je ne peux pas fermer la porte.
Je vais la changer car je suis passé en km2 235/85/16.
Le guyanne me parait plus grand que le km2 en 235 je me trompe?
Certain d'entre vous ont peux etre un porte roue ce qui du coup décentre la roue?
Je dois dire que la je coince pour le fixer
Re: montage crochet nato
Le sujet a été abordé dans ce thème: Quel crochet pour tracter une Sankey ?
Les deux solutions les plus courantes, sont le porte roue et l’attelage réglable en hauteur, une troisième consiste en une platine qui abaisse la position de la NATO en la décalant d'une hauteur de trous, c'est moyen pour l'assiette de la remorque à vide, mais cela passe encore. Ensuite, il y a tellement de modèle différent de support d'attelage, qu'il faut en chercher un qui pourrait te permettre de descendre le crochet.
Il y a aussi la solution de remonter la roue de secours.
RIC
Message non lu par RIC »
Bonsoir Extremsud,
(Tu es démasqué!)
Au départ j'avais un attache remorque à boule fixé sur une platine rabaissée.
J'ai fait fabriquer deux supports en U, en tôle pliée (10mm) qui s'emboîtent l'un dans l'autre et j'ai rajouté un crochet de Jeep Willys qui va très bien avec la remorque du même nom. Le tout est fixé sur la traverse AR et sur l'ancienne platine de l'attache à boule. J'ai percé la platine de plusieurs séries de trous pour ajuster la hauteur du crochet.
En position haute l'ouverture du crochet est impossible sans ouvrir la porte (voir photo) . Aujourd'hui, il est en position intermédiaire se qui me permet de décrocher sans ouvrir la porte.
Tu peux passer à la maison pour prendre les côtes...........
Eric
Attelage vue de face
Attelage vue de côté
Le crochet du haut n'est pas un NATO, il ne pivote pas.... :sm11:
le NATO pivote...
le NATO pivote...
Modifié en dernier par nanard833 le 22/12/2014 7:52, modifié 2 fois.
RIC,
Ta carrosserie n'est pas boulonnée à la traverse arrière.... ???
A propos du montage du crochet NATO, j'ai vu l'autre jour sur le net un Def qui avait le crochet monté à l'envers. Ca donne 2 avantages, la pinouille de verrouillage du crochet est plus accessible, et on est certain de ne pas oublier de le déverrouiller lorsqu'on attèle. :wink:
RIC
nanard833 a écrit :Le crochet du haut n'est pas un NATO, il ne pivote pas.... :sm11:
Tout à fait ...... Mais comme dit plus haut c'est un crochet de Willys, C'est juste pour visualiser le support, on peut adapter un Nato sans autant avoir à déplacer la roue de secours. :wink:
RIC
The Pater a écrit :Ta carrosserie n'est pas boulonnée à la traverse arrière.... ???
Quel oeil de lynx ce Pater!
Je les ai sorti pour repeindre la traverse, et depuis ......j'attends que la peinture sèche :lol:
Promis, je vais remettre des boulons tout neufs .
extremsud
Slt eric
Vraiment pas mal ce systeme, je vais m'en inspirer en faisant la meme chose
Je vais faire faire 2 u afin de pouvoir rabaisser le crochet pour gagner le cm qui et de trop avec la roue de secours
