LØLØ a écrit :
Fais un repère à la peinture sur l'écrou et la jante, en ayant prit au préalable le soin de serrer à la clef dynamométrique les écrous, ainsi tu es quitte de sortir la clef dynamo en cas de nouveau dé serrage.
La solution proposée par LØLØ me parait la moins cher et la plus efficace
c'est d'ailleurs celle que j'utilise pour m'assurer que certains écrous ne se desserrent pas, un point de peinture sur la tête de vis et un point en face de celui là sur la partie fixe (mais je ne le fais pas sur les roues)
J'utilise 2 marqueurs de peinture différents :
Celui ci est un tube de peinture qui écrit à peu près sur tout y compris le métal huileux ou rouillé
![ScreenShot461.jpg (24.14 Kio) Vu 10919 fois LYRA mark](./download/file.php?id=18299&t=1&sid=ec3b73abeccb13c3029643eda1c20eed)
- LYRA mark
Ca n'est pas aussi facile et pratique que ça à utiliser car c'est une "grosse" bille qui écrit un peu comme un bic (la photo est manifestement photoshopée), mais c'est super resistant. Depuis 4 ans, les jantes acier de la plate sont marquées et l'inscription n'a pas bougé.
De mémoire ça vaut environ 4 à 5 €, trouvé dans un mag de BTP en face du boulot
Et celui ci :
un feutre de peinture - environ 1.5 € sur ebay port compris (faire une recherche sur New Multi-color Permanent Paint Pen Tire Metal Outdoor Marking Ink Marker )
existe en plein de couleurs
![ScreenShot462.jpg (27.12 Kio) Vu 10919 fois feutre peinture](./download/file.php?id=18300&t=1&sid=ec3b73abeccb13c3029643eda1c20eed)
- feutre peinture
pratique pour écrire sur un carter en plastique - dernièrement utilisé pour mettre la date de mise en service sur la nouvelle batterie du disco
je ne l'ai jamais testé sur du métal ou un carter alu
Et à vrai dire, j'ai même pensé le tester pour reblanchir les joints blancs de carrelage à la salle de bain ....
avec une vraie pointe feutre, super facile à utiliser
![ScreenShot463.jpg (15.33 Kio) Vu 10919 fois pointe feutre](./download/file.php?id=18301&t=1&sid=ec3b73abeccb13c3029643eda1c20eed)
- pointe feutre
