Schema electrique Defender 90 Hard top 96 sans ECU
patavion
Message non lu par patavion »
Rcherche cette doc, et plus particuliérement pour la partie plafonnier avant temporisé.
Re: Schema electrique Defender 90 Hard top 96 sans ECU
PAs mal d'info là : http://www.legionlandrover.com/
patavion a écrit :Rcherche cette doc, et plus particuliérement pour la partie plafonnier avant temporisé.
Tu n'as pas d'ECU, mais tu as une centrale d'alarme appelé ECU sur les schémas et c'est elle qui te fait la temporisation sur le plafonnier,
Je te fais la même réponse, que sur le sujet que tu as déjà posté, rappel toi c'était dans Eclairage interieur DEF 90 SW 300 TDI sans ECU.
D’ailleurs, tu n'as pas répondu à la question posé dans ce thème :( . Je peux te jurer sur la tombe de Maurice Wilks, que les schémas des def je les connais bien et même très bien.
Donc si tu n'as pas d'alarme, le schéma de ton système, c'est celui là et il n'y a pas de temporisation, ou alors c'est une bidouille du précédent propriétaire car pas d'origine.
Si maintenant dans ton souvenir, il y avait une temporisation et que cela n'était pas une bidouille de l'ancien proprio, alors le schéma c'est celui là, et tu avais une ECU d'alarme qui a été désactivé d'une façon ou d'une autre, ce qui aurait supprimé la fonction temporisation. Car a ma connaissance, il n'y a pas eu de def avec un boitier spécifique genre relais comme sur les ranges pour temporiser le plafonnier.
Et quand bien même, car somme toute, je n'ai pas: tout lu, tout bu, tout vu, en cas de relais spéciaux sur les 300, il n'y a que deux endroits où ils peuvent être cachés d'origine: C'est dans la boite à fusibles centrale et derrière les compteurs, c'est le cas du relais dim-dip par exemple, spécifique aux lands anglais.
