V8 3,9 l, quel arbre à cames?
Salut à tous!
Je vais bientôt remplacer mon antique V8 3,5 l carbu par un un 3,9 l injection. Le moteur provient d'un Range qui a passé le 200000 km mais ne semble pas d'origine. Bref, je compte désosser ce moteur pour partir sur une base saine et tant qu'à faire l'optimiser pour mon usage. Mon usage est exclusivement tout terrain donc je vise le couple à bas régime. On voit beaucoup de gens qui montent un AAC Kent H180, mais est-ce le meilleur modèle pour mon usage? A vous les pros du V8. :sm6:
lorange
Re: V8 3,9 l, quel arbre à cames?
Message non lu par lorange »
Wep !
http://www.kentcams.com/product-details ... ts-Torque/
http://www.wolfitt.com/kentcamdata.htm
http://www.pipercams.co.uk/pipercams/ww ... &engine=44
http://www.pipercams.co.uk/pipercams/ww ... id=V8BP255
Par mesure de précaution , je te conseilles de contrôler si tes culasses ont déja été surfacées en prenant leurs hauteurs . Si c'est le cas cela influencera d'autant tes levées ..... et ça peut faire mal :sm1:
Merci de ta réponse. Je vais m'orienter vers le Kent H180. C'est celui qui correspond le mieux à ce que je veux. Effectivement je vais mesurer les culasses pour éviter les mauvaises surprises.
D'autre part, on trouve des cales de réglage à installer sous les supports d'aac, mais aussi des tiges de poussoir réglables (c'est pas le même tarif). Est-ce qu'il y a vraiment un plus à utiliser les tiges plutôt que les cales?
lorange
Je te dis ma façon de voir les choses et pas forcément the vérité ..... :mrgreen:
Les tiges réglables à ma connaissance se montent avec des poussoirs pleins et vont te demander de laisser un jeu sur tes basculeurs !.... Comment etre sûr que sur les 16 t'en ais pas un qui se dérègle ... enfin j'aime pas trop cette idée et je préfère le ShimKit sous les pieds des rampes SI cela est nécessaire !
Pour moi avec un H180 culasses stock ou rectifiées avec joints dit "composites" plus épais t'en as pas besoin .
Il serait préférable de prendre le kit pignon acier par contre :wink:
lorange a écrit : Comment etre sûr que sur les 16 t'en ais pas un qui se dérègle ... enfin j'aime pas trop cette idée et je préfère le ShimKit sous les pieds des rampes SI cela est nécessaire !
C'est bien l'idée que je m'en faisait aussi. Oui, le pignon acier en remplacement de celui en alu/plastique.
Salut à tous!
Des nouvelles : J'ai monté l'arbre à cames Kent H180 ainsi qu'un pignon réglable Kent. J'attends les cales de réglage, car il y en besoin, et pas qu'un peu.
réglage du PMH
réglage du PMH
réglage PMH
réglage PMH
tableau des valeurs
tableau des valeurs
réglage de la levée max
Levée maxi à 108°
Levée maxi à 108°
Donc, ça avance. Mais j'ai un petit soucis. Je voulais remplacer les joints de queues de soupapes, et j'ai donc commandé 16 joints ERR1782. Mais quand j'ai voulu les remplacer, ces dernier s'avèrent bien trop petits ??? :shock:
Joints existants
Joints existants
joint ERR1782
joint ERR1782
Comparatif 1
Comparatif 1
Comparatif 2
Comparatif 2
Bref, je ne comprends pas pourquoi les guides de soupapes sont différents de l'origine, et par là même les joints. Peut être y a-t-il une série de moteur sortie avec ce type de joint? Comment trouver le référence? :(
lorange
torero a écrit : Le moteur provient d'un Range qui a passé le 200000 km mais ne semble pas d'origine.
Ca semble se vérifier :wink:
lorange
torero a écrit : Bref, je ne comprends pas pourquoi les guides de soupapes sont différents de l'origine, et par là même les joints. Peut être y a-t-il une série de moteur sortie avec ce type de joint? Comment trouver le référence? :(
Pas à ma connaissance ou alors les tous derniers 3.9 qui ont peut etre reçu des culasses de génération 4l .... possible .
Par contre pour tes joints hormis ceux des 4l 4.6 j'ai pas vu non plus ...... ?????
Ton PMH d'origine était il bon ?.....
Comment vas tu déterminer l'épaisseur de tes cales ?
Bon, après 2 jours de recherche sur le net, j'ai enfin trouvé les joints. Complètement par hasard en regardant des joint pour une CX :roll: ...
Et bien je peux vous dire maintenant que ces joints sont d'origine et qu'il y a donc 2 références chez LR pour 2 joints différents. La bonne référence pour moi est donc UKC7012L et non ERR1782.
Une fois qu'on a la référence on s'aperçoit que beaucoup ont eu le même problème que moi et que pourtant tous les vendeurs de pièces détachées LR en ont en stock. Le problème c'est que cette référence n'apparaît apparemment pas dans les catalogues...?
lorange a écrit : Ton PMH d'origine était il bon ?.....
Oui, le PMH était pas mauvais, j'ai juste un décalage de 1 mm d'avance par rapport à l'index de la poulie de vilebrequin. J'ai déterminer l'épaisseur des cales comme c'est prévu. J'ai pris plusieurs morceaux de fils de fer de différentes épaisseur pour déterminer le jeu entre le clip et le sommet du poussoir.
lorange
C'est bon à savoir le coup des joints :sm6:
As tu une doc détaillant la procédure step ?
Oui, c'est bon à savoir d'autant que cette référence n'apparaît pas sur Microcat...?
Il n'y a pas vraiment de procédure, on sort le vieux joint en tirant dessus ou en faisant levier, ça sort très facilement. Le plus délicat, c'est d'arriver jusqu'au joint. D'abord il faut déposer la rampe de culbuteur et les bougies. Ensuite on amène le piston au PMH sur le cylindre concerné ( très important, sinon la soupape tombe dans le cylindre et il faut déculasser). Il faut comprimer les ressorts de soupapes pour sortir les 1/2 lunes (admission et échappement). Après avoir déposé le ressort et la coupelle la soupape descend jusqu'au contact du piston et on peut voir les fameux joints. Pour le montage des joints neuf il suffit de les enfiler sur la queue de soupape et d'appuyer dessus à l'aide d'une douille longue jusqu'au contact (huiler le joint et la tige avant montage). Une fois fait, on remonte le ressort et les 1/2 lunes et on passe au cylindre suivant
lorange
Oups !... Pas du montage des joints mais du shim kit ... :oops:
lorange
Trouvé ...
Cela s'appelle le " lifter preload" en rosbif ...
Le pire c'est que j'y vais sur le site RPI !!!... Haffff :sm11:
http://www.v8engines.com/engine-4.htm
:wink:
Oui, c'est ça, je l'avais vue sur ce lien, mais les cales sont livrées avec une notice et un joli petit dessein qui explique bien comment faire.
lorange
Wep ....
Je l'ai choppé sur le net ... :wink:
Oui, c'est bien cette notice. Par contre sur la mienne la côte préconisée est de 0,040" à 0,060". Elle est donc plus serrée mais demande plus de jeu. Je pense qu'ils ont révisé leur procédure de réglage. Un jeu de 0,020" devait être trop faible dans certains cas.
lorange
Si tu as des ressorts d'origine et une fois le shim Kit monté ...
Peux tu , ressorts comprimés , me donner le jeu que tu as entre les spires ? S'tep :wink:
Je mesurerais ça, mais les ressorts ne sont pas linéaires. D'un côté il y a 2 ou 3 spires plus rapprochées que les autres. Je te donnerais la côte entre 2 spires les plus écartées.
Il y a 2,4 mm entre les spires les plus écartées en compression maxi.
Détente
Détente
compression
compression
lorange
Ha vi !.... Crotte !....
Je ne peux donc pas m'en servir comme ref :sm10:
Merci Toréro :wink:
