Tôle de protection bas de caisse
Arnø
Message non lu par Arnø »
Afin de cacher la misère, je pense mettre une tôle alu sur la partie arrière des bas de caisse de mon disco (bas de caisse arrière gauche tordu et enfoncé).
Je vais le faire avec de la tôle alu de chez "Le roi l'enchanteur" en la découpant à dimension mais je me pose une question pour la fixation : outre les rivets, faut-il siliconer entre la caisse et la tôle ou vaut-il mieux laisser tel que au risque de voir des cochonneries s'insérer entre les 2 tôles avec le temps ?
Un autre truc, quelqu'un as-t-il déjà peint de la tôle alu et si oui quelle précaution prendre hormis l’apprêt pour que le rendu soit propre et tienne dans le temps ? Je veux peindre en noir que ce soit discret parce que l'alu brut, ça fait "bling bling char d'assaut" je trouve :roll:
Merci d'avance
Arnø
« On ne règle pas un problème en utilisant le système de pensée qui l'a engendré »
Re: Tôle de protection bas de caisse
Va déjà faire un tour sur ce thème: Comment peint-on? Il y a quelques conseils.
Il ne faut jamais mettre de silicone sur un véhicule, c'est pour la salle de bains le silicone, et les jacky :mrgreen: ( ça ne résiste pas aux vibrations, et ça reste sur la carrosserie, c'est impossible a repeindre proprement après...)
Il existe du mastic automobile, bien plus adapté.
Arnø
Merci pour les conseils.
Mes 2 petits bouts de tôle alu sont découpés à dimension, reste à les peindre, je vais faire au mieux avec mes capacités... (ensuite, les bouts ne sont pas bien gros et c'est le bas de caisse, pas grave si le rendu n'est pas tip top, ce sera toujours mieux que maintenant).
Une fois secs je fixe à l'aide de rivets et je prends donc la précaution de mettre un mastic entre les 2 tôles si j'ai bien compris.
Un mastic acheté chez nortoto ou feu rouge conviendrait ?
Vous faites ça aussi sur les defs entre le capot, les ailes et les tôles de protection ou vous avez d'autres astuces ?
Encore merci !
Arnø
J'ai trouvé la réponse à ma dernière question : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=4654
Donc je ne mets rien entre la tôle du bas de caisse et la tôle alu de protection.
Arnø
J'avais oublié de poster la suite.
Bref, voilou le résultat, ça reste sobre et en noir ça fait moins bling bling je trouve.
plaque alu
plaque alu
