Depuis que j'ai acheté mon "gros" je me rends compte que posséder un land est une occupation de tous les instants, il y a toujours un truc à faire dessus... "Garder l'huile dedans et l'eau dehors" sont, entre autres, de gros passe-temps...
Bref, pendant notre périple cet été, un auto stoppeur a eu le malheur de prendre appui sur les longerons en plastique le long du bas de caisse, celui-ci a "morflé" et je me suis dit : j'y regarde dès que j'ai 5 minutes...
Merci à lui en fait, j'ai viré ces pièces plastiques cette semaine et j'ai eu la joie de découvrir de la corrosion perforante sur le longeron de bas de caisse côté conducteur
Pour en revenir aux longerons plastique, je m'en suis fabriqué en acier avec un plat et un tube rectangulaire 80x50mm.
Le résultat ne me déplaît pas même si j'étais dans l'impossibilité de cintrer le profilé rectangulaire pour lui donner le profil du bas de caisse. Pas soudeur du tout, le résultat me convient même si la mention "peut mieux faire" est justifiée. Ma question porte sur la fixation, j'ai utilisé 4 vis de diamètre 10 avec des contre plaques mais je crains pour la corrosion future. Faut-il insérer quelquechose entre le bas de caisse et le longeron et la contre plaque ?
Pour le moment, c'est fixé ainsi : Je pensais mettre une épaisseur de caoutchouc entre chaque pièce, j'ai des bandes d'environ 1 mm d'épaisseur qu'il serait facile à découper à dimension et à insérer.
Qu'en pensez-vous?
PS ; même si au final mes longerons ressemblent un peu à des rock sliders, ce n'est pas leur fonction, je n'irai donc pas les fixer au châssis
Arnø
