bonjour,
Pour qui a testé un Def penché à gauche ou un coup de vent sournois qui, en fermant le hayon, écrase le tibia qui avait le malheur de dépasser...
Qu'avez-vous trouvé comme solution pour bloquer fermement cette foutue porte ?
J'ai fait un test peu concluant avec des sangles.
Pascal
Defender bloquer la porte AR
Re: Defender bloquer la porte AR
Il est vrais, que depuis la nuit des temps le système d’arrêtoir de porte arrière des def, mérite un bien son zéro pointé.
Un sandow ou une sangle fixé au centre de la roue de secours, avec un crochet que l'on coince dans la trappe à essence.
Un système de vérin:
1)Ouvert: 2) fermé: 3) fixation du vérin coté porte: 4) fixation coté toit: 5) Un porte roue un peut, empêcher également la porte de se refermer trop facilement. A noter sur la photo l'emplacement de deux trous de rivet ayant servit à la fixation d'un vérin; plus nécessaire avec le porte roue.
