Branchement d'un treuil TMAX sur DEF
Premier message sur le site pour moi ... Tout nouvel adherent et passionné du DEF !...
J'ai monté un treuil TMAX9000 (4,2KW - 4T) sur mon vieux DEF. branchement sur chassis et "+" batterie avec un coupe circuit sous siege passager. Je veux proteger le circuit par un fusible ou rupteur thermique ou autre ... J'ai tenté un gros porte fusible av fusible 20A... paf ... 40A... paf ... 60A ... qques tours de treuil puis paf. Quelle est LA solution ? pas de protection comme semble l'indiquer la doc du treuil ? ...
Merci pour votre aide
TOTOV50
godefroi45
Re: Branchement d'un treuil TMAX sur DEF
Faut câbler en 35 carré, depuis la batterie, masse comprise, pour bien. Question fusible, c'est rare qu'on en mette sur un treuil électrique, sachant qu'il en faudrait un d'environ 450 amperes....
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
en continu: 4200w divisé par 12V égal 350 Ampères.....
Salut, bienvenue,
Un treuil, comme un démarreur consomme 400A sans problème quand tout va bien. Mais quand la bise fut venue, là c'est une autre histoire, on peut monter à 5 ou 600A en pointe, avec les ponts posés et le pare choc qui pousse. Dans ces conditions, aucun fusible ne résiste.
D'ailleurs, sur les TD4, il y a un fusible de 500A directement sur le + de la batterie. Peut-être que tu peux monter ça, mais sincèrement, je ne te le conseil pas, c'est un coup à caler en plein treuillage difficile, au moment pile, où il ne faudrait pas que cela arrive bien sur. Si tu montes un coupe circuit, il faut en choisir un qui encaisse l'ampérage, car j'en ai souvent vue fondre, à cause de l'ampérage trop important consommé par les treuils. En gros ne pas prendre un coupe circuit à 15€ il ne tiendra pas.
Mais plutôt un modèle comme ceux entourés en rouge capable de laisser passer des forts courants. A+
NB: Arg ! Vous dégainez trop vite pour moi, mais +2, 1 pour godefroi et 1 pour narnard .
Merci à vous, ça dégaine vite c'est vrai ! Et c'est sympa... Ya un truc que je ne comprends pas bien sur le diametre du cable (elecr) : Godefroi45 tu dis 35mm2 : C'est énorme et le démarreur lui est plutot en 16 ou 22 non ? Si je mets du 35mm2 il faut que je chge aussi le retour masse de la batterie au chassis (en 35mm2) on est d'accord ? On trouve du 35mm2 ou ?
Merci encore !
Merci encore !
TOTOV50
godefroi45
Oui, tu a bien lu, 35 carré.
Tu trouvera ça chez les revendeurs de matos agricole. Et tire une masse directe (en 35 aussi), n'utilise pas la masse chassis. Ça t'evitera des emmerdes.
Comme disait Colombo (ça c'est pour les anciens) ... Ya tout de meme un petit detail qui me tracasse ... Toujours sur mon cablage de treuil : Les cables d'origine livrés pour alimenter le treuil sont bien moins gros que 35mm2 (la moitié) pourquoi ?
TOTOV50
godefroi45
Parce-que c'est du matos chinois, à but essentiellement décoratif ?Totov50 a écrit :Comme disait Colombo (ça c'est pour les anciens) ... Ya tout de meme un petit detail qui me tracasse ... Toujours sur mon cablage de treuil : Les cables d'origine livrés pour alimenter le treuil sont bien moins gros que 35mm2 (la moitié) pourquoi ?
Bon ben pourquoi pas (j'ai un peu la meme conception du matos chinois
) mais ds ce cas il faut recabler aussi du boitier relai vers le treuil lui-même !? Tout est du meme diam ...
TOTOV50
godefroi45
Un câble en 35 carré, ça fait dans les 12 de diamètres, pas 35 !
Salut,Totov50 a écrit :Comme disait Colombo (ça c'est pour les anciens) ... Ya tout de meme un petit detail qui me tracasse ... Toujours sur mon cablage de treuil : Les cables d'origine livrés pour alimenter le treuil sont bien moins gros que 35mm2 (la moitié) pourquoi ?
donc si on te suit bien, tu mélangerais les mm² avec les mm car sur un câble, dans l'hypothèse où tu n'as pas fait de calcul mental......S=pi x r².... et en l'absence d'un échantillon de câble dont la section fait 35 mm² pour comparer
r²=35/3.14= 11.14 mm
r= 3.337 mm
d=6.7 mm
erreurgodefroi45 a écrit :Un câble en 35 carré, ça fait dans les 12 de diamètres, pas 35 !
conclusion, le matos chinois doit coller...
godefroi45
Oui bon ... ben je me suis pris les pieds dans l'tapis... avec mon calcul de section / diametre /... avec la gaine, sans la gaine ...
Merci en tous cas, malgré un petit bachage en règle (j'accepte... je suis sport... ) c'est clair maintenant (peut-être que ça va servir en plus car j'en connais des qui se posent un peu des questions sur ces branchements de treuils ! ...
TOTOV50
bonsoir c'est peu être un peu tard pour toi mais cela peu servir pour d'autres, pour l'achat de câbles 35 carré ou autre faire une recherche sur le net. pour moi trouvé du 35 carré au détail a 5.3 euros ttc le mètre + port (de mémoire 10 m dans les 62 euros livré)
amicalement titus65
amicalement titus65
