Je sens que mon sujet ne va pas être original mais tant pis ! Mon Land fuit ...
Bon bref, pas grand chose mais je n'aime pas savoir qu'un truc ne fonctionne pas bien.
La fuite est très faible, une ou deux goutte de temps en temps quand le moteur est chaud et ça semble venir du raccord de tuyau d'huile entouré sur la photo :
Ma question est double :
Pensez vous qu'avec la pression, la fuite puisse en fait venir de la plaque sandwich que j'ai installée pour le mano de pression d'huile et être projetée si "haut" alors que c'est du goutte à goutte qui tombe ?
Si cela vient en fait du raccord du tuyau d'huile entouré, puis-je simplement tenter de resserrer les 2 écrous sans risque ou vaut-il mieux tout démonter à l'occasion de la prochaine vidange ?
En résumé : c'est grave docteur(s) ?
Merci d'avance,
Arnø
Fuite d'huile du printemps... [résolu]
Modifié en dernier par Arnø le 05/08/2015 11:05, modifié 1 fois.
« On ne règle pas un problème en utilisant le système de pensée qui l'a engendré »
Re: Fuite d'huile du printemps...
Essayes peut être dans un 1er temps de changer le joint torique (ERC5913-pièce n°4)
Oui, tu as sans doute raison, j'ignorais tout de cela.
Inutile de redonner un coup de serrage a priori
Par contre j'ai fait ma vidange il n'y a que quelques mois (la voiture a du faire 500 bornes avec la nouvelle huile) ça m'embête donc un peu de devoir la refaire
Je garde la réf du joint sous le coude pour ma prochaine commande.
A+ et merci
A+ et merci
Tu ne vas pas perdre beaucoup d'huile en changeant le joint.Arnø a écrit : Par contre j'ai fait ma vidange il n'y a que quelques mois (la voiture a du faire 500 bornes avec la nouvelle huile) ça m'embête donc un peu de devoir la refaire![]()
Pas besoin de vider ton carter d'huile.
Merci pour l'info, je pourrai donc y regarder rapidement !
Arnø
Arnø
Petit retour tardif et juste pour info :
En remplaçant le joint torique, je m'étais rendu compte que l'ancien n'avait de torique que le nom (voir la photo, l'ancien est à droite)
Est-ce une déformation du joint avec le temps ou celui d'origine n'était pas torique ? En tout cas la fuite a disparu et c'est là l'essentiel !
Arnø
Arnø
