Fonctionnalités support de filtre à gasoil DEF TD4
big109
Re: Fonctionnalités support de filtre à gasoil DEF TD4
Message non lu par big109 »
bsr, as tu une reference de ces connecteurs ou comment se les procurer ??
big109 a écrit :bsr, as tu une référence de ces connecteurs ou comment se les procurer ??
10 euros en casse auto pour une grosse brassé de durites avec plein de connecteurs petits et gros modèles, des T.... (origine 406 HDI, 407, Xantia HDI...) et des porte-filtres GO :
Evidemment pour la poire d'amorçage (visible à gauche sur ce moteur Peugeot) vu l'utilisation et le coût de 9 euros il vaut mieux mettre du neuf :
Sinon les accessoiristes vendent le kit d'amorçage du DEF TD4 un peu plus cher que chez Peugeot !
Exemple : http://www.best-of-land.com/boutique/pi ... 130-bol444
big109
merci du tuyau... pour ne pas parler de duirite :mrgreen:
Raccordement de mon réservoir N°2 via son filtre au porte-filtre du Defender avec :
- durites, connecteurs et T origine PSA HDI (c'est plug and play !),
- régulateur de pression PSA HDI (fixé sur le châssis à gauche sur la photo),
- durite d'alimentation du Webasto (voir petite durite verticale avec protection rilsan à droite).
Nota : Webasto préconise de raccorder sa pompe doseuse sur le circuit retour via un T (voir poste plus haut avec photo de la Level Sender Unit WQB100440 fixé dans le réservoir GO des TD4 ).
Préconisation Webasto ici : http://www.educauto.org/sites/www.educa ... 8/tech.pdf
Gros plan sur les nouvelles durites et leurs connecteurs + T de raccordement :
Cette solution "piquée à PSA" est en fait fiable (aucune modif faite sur leur circuit) et dépannable facilement vu que c'est plug and play
En cas de fuite les deux durites du DEF sont reconnectées en 15 secondes comme le montage d'origine du DEF et les autres durites venant du réservoir 2 pareil
Le T (en vert au mileu) est ses connecteurs sur le moteur HDI Peugeot :
Il existe des connecteurs rapides GO qui acceptent une durite classique montée avec un collier serflex ; voir là :
https://fr.aliexpress.com/item/32875038 ... lsrc=aw.ds
