Changement de modèle de pivot sup
bonjour , en parcourant le forum je n'ai pas trouvé de réponse a ma question :
est-il possible de substituer le pivot sup du 300 TDI ref TAR100040 par le modèle plus ancien ref FTC2882 ? car je n'ai pas l'impression que le carter de moyeux est changé .
J'ai l'impression que le pivot a changé pour pouvoir exister en version ABS , percé en son centre ce qui nécessitait un diamètre supérieur pour ne pas perdre en solidité?
Merçi
Merçi
Re: Changement de modèle de pivot sup
bon , je suis un peu deçu , sur 594 pesonnes qui ont vu ma question 0 reponse! je dois parler chinois ?? je vais plus expliquer .
quand le roulement du pivot sup est foutu on doit changer toute la piece qui est chere si on aime pas britshit et allmerde , surtout quand on habite au bresil comme moi et que les pieces sont 4 fois plus cheres qu'en France . Donc si l'on peut changer les pivots par l'ancien modele .la on ne change que le roulement qui n'est pas cher ! donc ma question s'adresse au possesseurs de def ancien(avant98)(par exexemple Pater pour ne pas le nommer )allez un peu de solidarite intercontinale !!
Sur mon Range Rover de 1992 j'ai ça comme pivot :
Je connait pas les vieux DEF 300 TDI mais sur mon DEF 110 HCPU 2,4 l du 10/2007 (montage de pont avant de RR renforcés avec roulements de pivot) c'est pareil que le 300 TDI avec le pivot ref TAR100040 (photo du bas)
					Modifié en dernier par RR VM 1992 le 09/10/2015 21:31, modifié 1 fois.
Il suffit que le roulement qui se monte sur le FTC2882 ait le même Ø ext que la bague à rouleaux qui se monte sur le TAR100040.nikoland a écrit :bonjour , en parcourant le forum je n'ai pas trouvé de réponse a ma question :
Merçi
Faudrait donc que tu ailles les mesurer chez un fournisseur qui a les 2 en stock...
Perso, je vais pas démonter mes pivots pour mesurer...
C'est une bonne question. Le mieux c'est d'essayer et de nous donner la réponse.nikoland a écrit :est-il possible de substituer le pivot sup du 300 TDI ref TAR100040 par le modèle plus ancien ref FTC2882 ? car je n'ai pas l'impression que le carter de moyeux est changé .
 C'est con, j'ai refais un pivot la semaine dernière...
Des images et des pathologies à éviter (maintenance préventive) ici :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=19&t=4165
Il n'y a pas longtemps, j'ai utilisé deux roulements de pivot qui me restaient pour faire des pivots inférieurs dans le cadre de la restauration d'un portail ancien
Sur le plan de la pièce fabriquée (qui utilise donc un roulement de pivot, et dont je suis à 99% sur qu'il provient d'un 300tdi), j'ai ces dimensions: D43xd15xh14.5
Mais je vais fouiller pour voir ce que je trouve dans mon tas de pièces de récupe.
