Sur une échelle d'origine LR des années 90, d'un coté l'entraxe est de 16,9cm:
l'autre coté, se fixait en lieu et place de la poignée parechoc d'origine:
Par contre, sur celle ci qui est probablement de la même origine que la tienne, les trous du bas reprennent l'entraxe des deux vis de fixation de caisse sur la traverse arrière.
Ce principe est repris chez Brownchurch également:
Donc perce le bas de l’échelle en premier, en utilisant les trous existant correspondant aux trous et au diamètre des vis d'origines sur le land, attention ces trous ne sont pas forcement centrés à cause de l’arrondi du toit.  Pour le haut, une fois que le bas est positionné, repère les perçages hauts de l’échelle, perce l’échelle, puis reporte les trous sur le toit pour le percer aussi.
Tu n'as que deux vis dans ton kit qui me paraisse bien longues, il y a deux écrous prisonniers dans la pattes de fixation sur la traverse, et les deux vis d'origines, peut-être que ce ci explique cela ?
Si les filetages sont trop détériorés, il y a moyen de glisser des doigts fée ou d'enfant, pour tenir un écrou  par derrière.
