Problèmes moteur sur mon Discovery 200TDI
Dede_Des_Landes
Re: Problèmes moteur sur mon Discovery 200TDI
Message non lu par Dede_Des_Landes »
J'ai vu de l'huile dans la durite qui arrive de la boîte à air et dans celle qui part a intercooler .
Dede_Des_Landes a écrit :J'ai vu de l'huile dans la durite qui arrive de la boîte à air et dans celle qui part a intercooler .
Donc le turbo est huileux, non parcequ'il est "usé", mais parceque de l'huile arrive en quantité du reniflard.
Il n'y a pas besoin de changer le turbo dans ce cas.
Dede_Des_Landes
De l'huile j'en est dans la durite qui arrive de la boîte à air et aussi dans celle qui par à l'intercooler .
Dede_Des_Landes a écrit :De l'huile j'en est dans la durite qui arrive de la boîte à air et aussi dans celle qui par à l'intercooler .
C'est a se demander si tu lis ce qu'on t'écris ??? :(
C'est expliqué dans mon inter du 12 !
Ton problème n'est que ton joint de culasse .
A+Stef
Avant d'acheter ton joint de culasse, contrôle le nombre de trous de celui ci.
Sur la photo, il s'agit d'un trois trous, les trous de façon courante vont de un à trois.
Dede_Des_Landes
Salut ,alors mon Land est déculasser c'est bon ,j'ai pas trouver que le joint était vilain mais bon maintenant on va le changer . Les cylindres n'ont pas de marque d'usures et les pistons non plus . Par contre je les est remplis de gazole hier jusqu'en haut et aujourd'hui il n'y a plus rien dans aucun des cylindres . C'est normal ou cela veux dire que mes segments sont mort ?
Dede_Des_Landes a écrit :. Par contre je les est remplis de gazole hier jusqu'en haut et aujourd'hui il n'y a plus rien dans aucun des cylindres . C'est normal ou cela veux dire que mes segments sont mort ?
Je pense que tu as beaucoup à apprendre sur les moteurs. AMHA tu t'es emballé.
Mais bon il faut bien commencer un jour.
C'est tout à fait normal que le gasoil mis dans les cylindres s'évacue. Les segments sont des anneaux coupés et il y a du jeu. Donc le gasoil passe.
C'est la vitesse de déplacement des pistons qui fait qu'une bonne partie des gaz ne passent pas et que la compression se fait.
L'étanchiété n'est pas parfaite, même sur un moteur neuf. L'huile devient noire à cause des résidus de combustion qui passent les segments.
Dede_Des_Landes
Super tu me rassure ,oui j'ai beaucoup à apprendre sur les moteurs c'est pour cela que je vous demande ^^.
Bon béh alors je change le joins et sa devrais le faire ! Super !!!
Dede_Des_Landes a écrit :Super tu me rassure ,oui j'ai beaucoup à apprendre sur les moteurs c'est pour cela que je vous demande ^^.
Si tu peux nous mettre une photo de ton joint de culasse ?
Dede_Des_Landes
Oui je te l'est sa des que possible ,par contre petite question on me dis de faire vérifier ma culasse ,vous en penser quoi ?
Dede_Des_Landes a écrit :Oui je te l'est sa des que possible ,par contre petite question on me dis de faire vérifier ma culasse ,vous en penser quoi ?
C'est une sage précaution !
Dede_Des_Landes
Voila les photos des joins .
Dede_Des_Landes
Oh zut !!! Aujourd'hui j'ai remonter mon joins ,le carter avec les soupapes mais en serrant pour la 3ème passe une vis long fine ma lâchée ! Plus cas recommencer ... Dur la mécanique !
Dede_Des_Landes a écrit :le carter avec les soupapes
qué sa quo ? la culasse ou le cache culbuteurs? :mrgreen:
Dede_Des_Landes a écrit :mais en serrant pour la 3ème passe une vis long fine ma lâchée !
tu avais remplacé les vis par des neuves ou pas ?
Dede_Des_Landes a écrit :Dur la mécanique !
:sm11:
Dede_Des_Landes
Oui la culasse je voulais dire et non j'avais pas remplasser par des neuves ... Eureur ...
Salut ; Je suis étonné qu'en suivant la procédure de serrage tu ai réussi a casser une vis !!!??
Tu avais bien néttoyé les puits de vis avant ?? Il est probable que non ! et dans ce cas , un résidu d'huile ou de liquide de refroidissement fait "tampon" et ta vis bloque avant que la culasse soit en "pression" !!
Dede_Des_Landes
Oui tout était nettoyait . Je pense que l'ancien propriétaire avait lui aussi fais le joins de culasse sans changer les vis ,du coup a force elles cassent ...
bon si t'es sur de ton coup...mais sans vouloir t'offenser hein, j'aurais tendance penser comme Steph parce que pour péter une vis de culasse faut quand même s'en donner la peine :mrgreen:
Es-tu certain d'avoir donné un coup de taraud dans les trous des vis + soufflette comme j'ai pris la peine d'expliquer tout récemment ici sur le moteur de la 106 de ma belle fille :lol:
Tu en es quitte pour acheter un set de vis et un nouveau JDC et recommencer en respectant les consignes à la lettre :wink:
Bon courage.
Dede_Des_Landes
J'ai sa sur mon premier piston ,c'est normal ? Sinon j'ai reçu toute mes pièces on les monte ce week end .
Dede_Des_Landes a écrit :J'ai sa sur mon premier piston ,c'est normal ? Sinon j'ai reçu toute mes pièces on les monte ce week end .
Et ça tu ne l'avais pas vu avant de remonter ton joint de culasse ??
Je pense que ton problème vient de là !!
Sègment cassé qui laisse passer les compressions dans le bas moteur !
