Problèmes moteur sur mon Discovery 200TDI
Re: Problèmes moteur sur mon Discovery 200TDI
ça fait bien penser à ça ton affaire t'as peut-être un problème à la culasse ou à un injecteur....je pense pas que tu remontes le truc ce WE :wink:
Dede_Des_Landes
Message non lu par Dede_Des_Landes »
Si je l'est vu mais vu que c'est le seul piston qui me donne une bonne compression au teste je me dis que sa peut pas être sa ...
quand as tu testé les compressions?
Dede_Des_Landes
Avant le démontage ,c'est d'ailleurs pour sa que je change le JDC du coup .
Dede_Des_Landes
Bonjour ,bon juste pour vous tenir au courant ,toute est remonter (JDC ,turbo) manque plus que la vidange à faire et une bougie de préchauffage à mettre et on démarre ... En espérant que sa tourne ...
Dede_Des_Landes
Oh la la ,je sais pas ce que vous en penser mais les vis qui tienne les injecteurs sont vraiment fragile . Deux de cassées au remontage . Donc maintenant faut percer et retaroder ...
nomansland
Dede_Des_Landes a écrit :Oh la la ,je sais pas ce que vous en penser mais les vis qui tienne les injecteurs sont vraiment fragile . Deux de cassées au remontage . Donc maintenant faut percer et retaroder ...
Salut ; j'ai pas le sentiment que tu maitrises parfaitement la clef dynamométrique !!!!??
Dede_Des_Landes
Ah car ils ce sert eux aussi à la claf dynamo ^^?
nomansland
Dede_Des_Landes a écrit :Ah car ils ce sert eux aussi à la claf dynamo ^^?
N'avais-tu pas déjà cassé une vis de culasse ??
nomansland
Oui , bien sur , il y a un couple prescrit pour tous les serrages !!!! Et ceux-ci ne sont pas prescrits qu' a titre indicatif !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
