plus de feux ar sur un disco de 97
staub
Message non lu par staub »
bonjours a tous
voila mon problème je n'avais plus d'éclairage au tableau de bord et aux feux ar un fusible sous le capot était grillé ( 20 A) une fois changé l'éclairage du tableau de bord remarche mais quand je met les phares se sont les feux de brouillard ar qui s'allume et impossible de les couper au bouton ; sinon tout le reste s'allume feux stop : clignotant:feux de recule ; si vous avé une idée
bon dimanche
Re: plus de feux ar sur un disco de 97
lire ici
ou ici
ou là
ou encore ici
joyeuses Pâques :mrgreen:
staub
merci nanard
avant de poster sur le forum j'ai fait des recherches ce que tu me propose je l'avait bien lu ; mais ça parle surtout pour des def et moi c'est pour un disco
Sur le Disco (comme sur les Range) il faut périodiquement gratter la rouille sur toutes les masses et il y en a beaucoup (plus de 20 !) :wink:
staub
ok je vais commencer par gratter les masses ; et en même temps l'aiguille du réservoir qui ne descend plus peut venir d'une masse ?
staub a écrit :bonjours a tous
Lequel, car apparemment il y en, a plusieurs ?
mais quand je met les phares se sont les feux de brouillard ar qui s'allument
Pas très bon ça, c'est comme si deux fil se touchaient dans le faisceau ou comme si un collecteur de raccordement était en partie fondu.
Donc tu les éteins comment, en coupant le contact ?
staub a écrit : en même temps l'aiguille du réservoir qui ne descend plus peut venir d'une masse ?
Une masse peut-être, mais là aussi, il se peut que se soit un problème de fils dont l'isolant est fondus et qui se touchent quelque part dans le faisceau.
Si tu débranches la jauge au niveau du réservoir, est ce que l'aiguille de la jauge redescend ?
staub
bonjour
pour le fusible c'est le 20 A en haut de la photo a gauche
se sont les feux de brouillard que je ne peut pas éteindre je les coup au commodo des phares
pour l’aiguille du niveau de réservoir il faut que je démonte la trappe pour voire
regarde tes MPs
staub
nanard merci ; mon fils ma fait montrer comment lire les mp et je vais commencer a lire les schémas c'est super sympa
OK donc, c'est F2 de la boite de fusibles du compartiment moteur.
Regarde les relais des feux anti brouillard. C2090 et C2091 :
Ton disco étant un "sauf NAS" pour Nord Américain Spécification, a moins que ton disco soit un importé directement d'Amérique.
Éventuellement, contrôle la prise électrique 7 broches pour les remorques, en cas de doute sur son état, débranche là.
staub
bonsoir a tous
merci lolo de me rappeler la prise remorque car c'est la seul chose que j'ai remplacé quand j'ai rentré la voiture et je vais suivre ton conseil et vous tiens au courant
bonne soirée
staub
bonjour
voila les nouvelles pour aujourd’hui tous les feux remarches apres recherche des masses ; grattage des contacts et aussi ceux des relais ; encore des petits problèmes avec les vitres ar qui veulent pas remonter mais je vais trouver la solution en cherchant sur le forum
merci a vous a +
merci a vous a +
vois ce sujet
