Projet kuujjuaq
rrquebec
Re: Projet kuujuaq
Message non lu par rrquebec »
Comme le véhicule part à kuujjuaq, je donne des notions à ma femme de mécanique.
Elle fait le boulot avec moi. Là bas, il faut se débrouiller seul.
Suivant vos conseils, j'ai remis de l'huile dans le renvoi, il était plein.
Cela m'a permis de voir des fuites dans le bas du faisceau du radiateur et de voir qu'il a été rafistolé a plusieurs reprises.
Le boitier de direction fuit.
J'ai complété le niveau.
J'ai désséré la vis de réglage de coté. Je l'ai resserré à la main et serré le gros contre écrou. Je ne sais pas si c'est la bonne procédure mais depuis la direction est bien moins dure. Comment cela se règle t il ?
J'ai levé le pont avant et tout gigoté et tous sens.
Pas de jeux aux roues.
Par contre les barres de direction ont du jeux dans les rotules.
Je vais commander un kit ''Heavy Duty Steering Rods for all Series inc ball joints'' cela doit être l'ensemble complet par contre je ne sais pas si il y aura les graisseurs sur les rotules.
Une des rotules frotte sur la carrosserie, sur l'aile au niveau du renvoi.
Je vais regarder mon stock de radiateurs pour voir si j'en trouve un bon ou je vais regarder le prix pour le refaire.
Je vais changer les barres de direction moi même puis les amener à un alignement.
Y a t il une méthode de préréglage ?
Merci pour votre aide.
rrquebec
Re: Projet kuujuaq
Lundi, démontage du radiateur et des barres de direction.
Mise en peinture du châssis, démontage du toit tropical qui va aller sur mon autre 88 de 1974.
J'ai peur que la neige se glisse dans le toit tropical pendant les blizzards.
En plus quand il pleut, il fuit...
Re: Projet kuujuaq
comment vas tu étanchéifier le toit sans le doublage tropical ?
rrquebec
Re: Projet kuujuaq
nanard833 a écrit :Salut,
Avec le doublage tropical, c' est une vrai passoire ! c est dingue ca passe par je ne sais ou et par les ouvertures du toit du dessous qui doivent mal fermer.
Je le démonte le toit au complet et je l'échange avec le toit du série 3 normal sans fuites que j'ai.
Ainsi j'aurais un toit tropical sur mon série 3 avec des fuites et ma femme n'aura plus de fuite dans le sien grâce au toit du mien.
J'investirais dans un parapluie, à moins que je répare... Mais un land sans fuite, n'est plus un land.
Re: Projet kuujuaq
rrquebec a écrit :Ainsi j'aurais un toit tropical sur mon série 3 avec des fuites et ma femme n'aura plus de fuite dans le sien grâce au toit du mien.
Si c'est pas une preuve d'amour ça ? :mrgreen:
d'un autre côté si tu démontes le toit tropical pour le greffer sur le tiens tu vas pouvoir le réviser avant de le remonter en parfait état sur ta série non ?
Peut-être utiliser du mastic pour étancher les cellules de camping cars lors du réassemblage ou remplacer quelques joints si joints il y a :roll:
rrquebec
Re: Projet kuujuaq
Merci !
Je suis étanche.
Apres 10 ans de vie dans la jungle, la pluie ne m'effraie plus.
mais c
'est sur que je vais chercher à colmater les fuites.
Quand je pars en expé, je veux pas gâter mon matériel ou ma nourriture.
Quand je l'ai acheté, le land avait avec un stock de piece dans des boites et cartons.
Je le gare me disant, je le viderai demain...
Il a plus la nuit.
Tout était trempé.
Grosses surprise !
J'ai du tout sécher, tout huiler...
Re: Projet kuujuaq
Je ne compte plus le nombre de fois ou j'ai bâché le disco pour cause d'infiltration d'eau par les toits ouvrants !
Et que dire des ballades sous gros orages, l'eau qui gouttait sur les gamins et sur les inters de la console centrale :mrgreen:
Un jour je me suis décider à chasser les fuites: dépose du ciel de toit, démontage, nettoyage des goulottes d'évacuations, silicone sur les joints, réglages de la position des vitres sur les joints et ça fait bien 2/3 ans que ça fuit plus !
Bon courage pour la suite
rrquebec
Re: Projet kuujuaq
Mon disco n'a pas de toit ouvrant ! Chic !
Je compatis. La dépose de tout ca doit être un sacré boulot !
Aujourd'hui, j’ai attaqué une autre grosse fuite...
La portière avant conducteur avait la partie fenêtre qui baillait en dansant la gigue...
quand il fait plus 28, c'est pas désagréable... Mais à kuujjuaq, il fait plus souvent moins 28 !
j'ai eu l'idée farfelue de vouloir séparer la portière de la fenêtre en dévissant les deux vis...
la première est venue toute seule.
La deuxième est soudée dans le tube !
ca a cassé net.
J'ai tout essayé, impossible de sortir le bout cassé dans le tube.
le tube vient avec...
donc j'ai récupéré une portière de série 2, je l'ai mis à la place.
seul différence, le système qui tient la porte ouverte.
Je vais devoir bricoler quelque chose.
fier de moi, je vais pour fermer à clé Momovik...
et là ho surprise !
Pas de trou pour le barillet de serrure !
il est invisible !
Génial comme antivol, mais pas pratique à fermer...
Je vais devoir en faire un !
Re: Projet kuujuaq
rrquebec a écrit : Je vais devoir bricoler quelque chose.
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
Merci pour la photo.
Génial et trés simple
La garniture de portiere me plait bien.
Tu as une photo de la garniture complète ?
Un tissus sur du contreplaqué ?
J'aimerai en mettre une de ce style
Re: Projet kuujjuaq
rrquebec a écrit : La garniture de portiere me plait bien.
Hugh!
Et non, la seul autre photo de ce véhicule blindé c'est une photo intérieur de l'arrière.
Une moquette grise imputrescible grand passage utilisé pour l'évènementiel collée sur une tôle d'aluminium vissée.
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
Je vais voir si je trouve des photos et des idées pour habiller l'intérieur.
Une fois de plus, paddock qui avait les pièces en stock sur son site web, ne les a pas... et ça fait une semaine qu'on me promet l'expédition pour demain...
Les autres fournisseurs avant les pièces ''indisponibles sur leur site web.
Y a t il une pénurie de pièces de série ?
inquiétant pourtant ce sont des pièces courantes comme des biellettes de direction.
Maintenant le transporteur va perdre le colis ou trainer comme d'habitude...
Le land est censé prendre le bateau le 17 juin...
grrrr
Re: Projet kuujjuaq
Tu as prévu quoi pour le dégivrage du pare brise?
Essais chez lui c'est en France, ce n'ai pas forcement le moins chère, mais en matière de série, il a le plus gros stock de France, ce qui fait sa force. Il envoie dans le monde entier; prend les commandes par téléphone; les payements par cartes; et il a un catalogue en pdf.
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
bonjour,
Merci. La qualité est bonne ?
La prochaine fois, je lui fait une demande de prix marre des problèmes de commande et d'expédition.
est ce qu'il envoie par fedex ?
Re: Projet kuujjuaq
rrquebec a écrit : est ce qu'il envoie par fedex ?
Je ne sais pas.
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
Mes pieces devraient partir demain...
11 jours pour préparer une commande.
Sachant que le site web indiquait tout en stock...
Donc le land ne partiras pas en juin dans le grand Nord, plus le temps.
Il partira en juillet
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
J'ai reçu les pièces le 10.
J'ai commencé à bosser sur le land mardi.
On a démonté le toit des deux lands pour les intervertir.
Le toit tropical qui fuit reste au Sud.
Le toit simple a été poncé, repeint en blanc crème. Il sèche.
On a nettoyé le 4x4 au karcher, on a fait des sorties dans la boue pour que ma femme se familiarise avec son nouveau joujou.
http://www.quebecnature.info/Momovik-en-balade.html
On va peindre l'intérieur lundi et mardi, la peinture met une semaine pour avoir sa dureté maximale puis on va changer le radiateur, les rotules et barres de direction, fixer les nouveau rétroviseur, changer le moteur de ventilateur de chauffage...
et je regarde pour un parebrise chauffant électrique
Re: Projet kuujjuaq
rrquebec a écrit : On a nettoyé le 4x4 au karcher, on a fait des sorties dans la boue pour que ma femme se familiarise avec son nouveau joujou.
On voit qu'elle a le sourire....
Re: Projet kuujjuaq
Enlève les moyeux débrayables, c'est vraiment de la poudre aux yeux ces truc là, et une source d’ennuis, pour une efficacité plus que douteuse.
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
J'ai cherché sur internet un guide de conduite de série. Rien trouvé.
Donc j'ai commencé à rédiger pour ma femme des textes pour l'aider à comprendre son 4x4 et à le conduire.
Là haut, personne pour la conseiller.
Et je lui ai fait faire du tout terrain, elle est passée de la théorie à la pratique. Ce fut amusant.
Elle a un peu de mal à manoeuvrer les leviers de petite vitesse, ils sont ferme.
Et à comprendre au début le fonctionnement des moyeux débrayable et des 4x4, 4x2.
Elle est habituée au range ou au disco ou tout ce fait tout seul.
je lui ai fait cette page comme aide mémoire : http://www.quebecnature.info/Utilisatio ... urtes.html
On a fait un peu de mécanique, appris à graisser, à vérifier les niveaux, à vidanger...
Je vais donc lui faire un petit manuel de conduite, d'entretien ...
les moyeux débrayables, j'en ai 4 sur Passe montagne !
je l'ai acheté ainsi !!!
momovik en action
https://www.youtube.com/watch?v=FUepkvq-SGg
https://www.youtube.com/watch?v=0iIWGKPyOPE
Retourner vers « Théories »
