Fuite importante DA sur disoc 300 tdi
disco5114
Message non lu par disco5114 »
Bonjour a vous,
J'ai un soucis de fuite de liquide de DA sur mon disco de 94, y'a t-il une "maladie" connue du modèle ? un joint ou durite a remplacer connue ?
alex
Re: Fuite importante DA sur disoc 300 tdi
Disoc ? ou Disco :mrgreen: , si fuite importante cela signifie qu'il y a des traces. A quel niveau, boitier de DA ? Pompe de DA ? Durites entre le bocal et la pompe ? raccords ? Tout est malheureusement possible, il faut te pencher dessous et regarder. Si ce n'est pas flagrant, il faut nettoyer puis rouler un peu et regarder.
disco5114
Un nettoyage s'impose effectivement pour trouver la source de la fuite, je voulais déjà savoir avant si il y avait un souci connu sur ce modèle pour peut être m'aiguiller.
Mais je vais rechercher d'où viens le soucis et vous tiens au courant :wink:
Alex
Sur mon disco 300, la première fuite que j'ai constaté vient du joint torique situé au cul de la pompe de DA et assurant l'étanchéité entre le corps de pompe et le coude métallique sur la canalisation de retour vers le bocal de dextron :mrgreen:
en 2 c'est le joint d'entrée du boitier de DA côté cardan et colonne de direction
celui côté bielle pendante ne fuyait pas, il était maculé d'huile provenant du joint d'entrée situé au dessus.
Retourner vers « Direction »
