rabattre le pare-brise du defender
bonjour, ne voulant rien casser mon fidèle véhicule, comment rabattons le pare brise en plus des deux écrous en bas de chaque côté du PB ?
par avance merci
par avance merci
Re: rabattre le pare-brise du defender
Bienvenue à toi
En première approche consulte ce sujet de la FAQ :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=18&t=3854
Après si tu as un TD4 (après 01/2007) il va falloir monter des charnières et faire quelques modifs !
De mémoire c'est la référence : RTC6159
Et merci de compléter ce sujet par ton montage :
Ici un ancien Land avec charnières de pare-brise :
Merci mais ça ne me dis pas comment rabattre le pb sans retirer le toit
Mon Land 110 est de 1986, un modèle rare avec toutes portes safari
godefroi45
Il faut enlever le toit en effet...
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Merci Godefroi45
Et ainsi perdre l'homologation du véhicule sauf si la carte grise mentionne "cabriolet"godefroi45 a écrit :Il faut enlever le toit en effet...
Oui pour rabattre le parebrise,
Il faut démonter les pares soleil vis de 10 x2 par pare soleil démonter le support de rétroviseur; enlever le rétroviseur en tirant dessus tout en le pivotant légèrement, voir ce thème: Montage/Démontage du rétroviseur intérieur...; démonter la petite platine qui tient en pince le ciel de toit trois vis cruciformes; décoller le ciel de toit en tirant dessus pour accéder aux cinq vis de 10 qui fixent le toit a la baie de parebrise, dans la gouttière du toit il y a des écrous soudé sur une petite platine carré, qui normalement te permettent de les dévisser sans clef de blocage. sur les cotè, il y a de chaque coté un ensemble vis 10 avec écrou et rondelles. Ensuite avec un cuter, il faut couper le joint extérieur du dessus entre la baie et le toit. En bas il faut déverrouiller les charnières en desserrent l'écrou de 17 de la grande tige filetée dans les angles du bas du parebrise, et en la sortant pour la dégager de l’agrafe en U sur la baie de parebrise afin de pouvoir le rabattre sur l'avant. Ensuite,en montant sur les siège avant et en appuyant avec le dos, sur le toit, on arrive a le soulever suffisamment pour dégager la baie de parebrise. Si tu n'est pas assez fort, alors il faut démonter les deux montant porte centrale 2 vis de 10 par coté encore, et là tu devrais arriver a rabattre la baie.
