moteur d'essuie glace pas alimenté sur un def
Re: moteur d'essuie glace pas alimenté sur un def
Une fois le moteur libre , il tourne nickel, c'est donc la roue endommagée qui faisait sauter le fusible.
Je vais commander une roue d'entrainement et vérifier l'état du câble.
Je vous tiens au courant merci encore pour le post détaillé lolo.
Salut,RIETVELD a écrit :Une fois le moteur libre , il tourne nickel, c'est donc la roue endommagée qui faisait sauter le fusible.
Peux tu nous mettre une photo de la roue abimée ?
Ci joint la cause du soucis.
Salopard ! On ne voit rien du tout sur ta photo.
Imagine si tous les thèmes sur les essuie-glaces étaient illustrés avec des clichés de cette qualité, tu aurais abandonné depuis longtemps la FAQ . Fais un effort remets en un autre, car je n'arrive pas à voir ou comprendre la cause avec la photo que tu nous as mis.
En fait j'ai du m'y reprendre à 3 fois car la définition était trop élevée, je te refais ça dans la soirée...
té té té téRIETVELD a écrit :En fait j'ai du m'y reprendre à 3 fois car la définition était trop élevée, je te refais ça dans la soirée...
Tu as pris la photo avec un téléphone portable Samsung, avec une vitesse de 1/9 de secondes....... et en ISO 200.
Vitesse trop faible : flou de bougé
ISO trop éle vée pour un téléphone = bruit électronique.
Ah là oui, superbe !
Le problème est là, mais a mon avis, ce n'est pas l'origine du problème, mais une conséquence. La roue étant bien bloquée pour un motif qui reste à déterminer, le moteur en continuant de tourner a détérioré les dents. On voit bien la marque de la rotation de la vis sans fin sur elle même, marquant les dents de la roue. Le bocage peut-être dut au gel par exemple, ou grippage d'un des mécanismes, ou du câble, ou... Avec un fusible un peu plus costaud genre 20A ce qui a permis au moteur d'avoir assez de force ou couple pour générer ce dégât sur les dents de la poulie. Contrôle bien le câble et les 2 petits mécanismes.
Merci pour le retour en image avec un ISO de 50 et au 1/250 c'est mieux.
peut-être regarder du côté de la came qui pourrait bloquer la rotation si le bidule
sur lequel elle agit est grippé....
Je pense en effet qu'en remontant mon câble il n'était pas assez graissé et il s'est coincé au niveau d'un des supports d'essuie glace.
J'attends de recevoir ma roue d'entrainement et je remonte tout pour voir
Salut,RIETVELD a écrit :Je pense en effet qu'en remontant mon câble il n'était pas assez graissé et il s'est coincé
Inspecte le bien ton câble, un défaut est très difficile a voir. Ou alors, c'est peut-être un des tubes de guidage qui a un pincement ou un défaut d'alignement sur l'une de ses fixations au niveau des petits mécanismes.
J'avais un peu laissé ce petit Land de côté mais avec l'arrivée du nouveau CT bah c'est raté plus de rdv possible il va donc devoir affronter le nouveau CT!!!!
Bon bah malgré la nouvelle roue toute neuve, le graissage de tout le câble mais c'est toujours la misère cet essuie glace...
La vis sans fin du moteur tourne mais lorsque je la connecte à la roue d'entrainement le moteur se bloque et je dois tout démonter pour qu'il reparte y compris le gros cylindre inférieur...
Est ce que le moteur qui est tout de même d'origine ( 30 ans ) pourrait être devenue faiblard , comment visser vous la vis qui gère la course de la vis sans fin ?
J'ai l'impression d'avoir perdu le protège câble final (le dernier est bien bouché non) ?
