Recherche de référence cache dessus pédalier Defender
Pour ceux qui ont un Microcat actif, je cherche la référence LR du cache en caoutchouc qui est situé au dessus du pédalier d'un Defender. Le mien se désagrège au niveau de la jonction avec la partie en dur sous le volant et tombe devant les pédales.... ce qui n'est pas très pratique !
Re: Recherche de référence cache dessus pédalier Defender
Si cela peut aider:
Merci, je pense que c'est la 2 (ref MXC6541) mais je vais aller voir de visu car la partie basse me surprend un peu, elle me semblait plus longue.
A suivre !
A suivre !
C'est bien ce qu'il me semblait, je pense que cette garniture caoutchouc vient s'emboiter dans la pièce 3 mais qu'elle n'est pas listée sur le schéma.
J'ai trouvé BTR5232 chez BritCar mais je pense que c'est une référence pour RHD
Dans le set complet de "tapis" de chez Exmoor Trim, on le voit mais il doit bien avoir une référence pour celui là (en version LHD) sans acheter le tout.
Et là ?
Pour le coup, la pièce 1 a une partie haute qui n'existe pas dans le tapis caoutchouc. Je me demande si ton éclaté ne correspond pas aux garnitures isolantes en feutre.
C'est bizarre que cette pièce ne soit pas facilement référencée.
Je vais finir par aller chez mon concessionnaire LandRover/Jaguar.... mais qui ne connait que les voitures à plus de 150 K €... Rien que pour avoir de la MTF94.... c'est l'aventure !
Ces truc isolant, je les ai enlevé car comme l'eau entre, cela retient l'humidité et tu vois la corrosion alors qu'elle est avancée.
Ici aux US, j'ai acheté un remplacement en aluminium. Bien mieux que le bout de carton! Désolé ça n'aide pas pour le numéro de pièce....
Sent from my iPhone using Tapatalk
Salut Thierry,
Des références, il y en a plein selon ton VIN : J'ai raccroché le mien en le prenant en sandwich avec des grosses rondelles sur certaines des vis de 13 qui tiennent les pédaliers. En soit, je ne sais pas si il est pourri, ou simplement avachi à cause de la chaleur. Car cela fait bien longtemps que le malheureux réglet repéré 6 ne sert plus à rien.
Chez LR direct, il y en a pour 50€ tout de même, alors en concession, je n'ose même pas imaginer. A+
