souder ou braser mes raccords pneumatiques ?
Salut les faqueux,
Cette question s'adresse aux pros de la soudure au chalumeau :sm2:
J'ai ces 2 raccords pneumatiques à bidouiller pour les utiliser :
raccords
raccords
Celui de gauche est un raccord 1/4 gaz que j'utilise avec les raccords rapides pneumatiques (legris serie 23)
celui de droite un 1/4 PT que j'ai eu avec ma nouvelle clé à choc.
L'idée c'est de couper les 2 raccords et les souder au niveau des "écrous" pour rendre le bignou utilisable.
J'ai à ma dispo un poste acétylène, vaut il mieux que je soude ou que je brase ?
Je me dis que la brasure déformera moins le filetage mais je crains pour sa solidité si toutefois je maltraite un peu la clé à choc.
Des fois qu'il m'arrive de m'énerver parce qu'il y aurait une sa.....perie de boulon qui fait de la resistance, même si tout à chacun içi présent sait que sur un land ceci n'arrive jamais .... :lol:
Ludo
Modifié en dernier par ludo59 le 26/08/2016 13:59, modifié 1 fois.
phelippeau patrice
Re: souder ou braser mes raccors pneumatiques ?
utilise sans couper une union femelle/femelle 1/4 gaz
en 1/4 le pas npt/gaz est très proche
avec du ruban téflon ca doit le faire
ou j 'ai mal compris ce tu voulais faire ? un prolongateur ?
disco 200 tdi >270mkns
Re: souder ou braser mes raccords pneumatiques ?
avec un chalumeau oxy/acé aucun soucis de solidité et pas de déformation, je suppose qu'il sont en laiton, donc baguette cuivre. Les plats de l'écrou seront torchés bien avant que la soudure souffre.
J'ai acheté une nouvelle clé à choc :
celle ci a un filetage 1/4 PT femelle, mais la boite contenait le raccord rapide (celui de droite) au bon filetage mais qui n'est pas compatible avec mon installation.
Mon installation est faite avec des raccords rapides série 23 legris (filetage Gaz only, les autres types de filetage n'existent pas dans cette série)
Mon objectif est de monter un raccord rapide sur la clé a choc (avec embout type legris 23) pour l'utiliser.
Comme celui ci n'existe pas, il faut que je bidouille ....
Modifié en dernier par ludo59 le 26/08/2016 14:33, modifié 1 fois.
L'idée, c'est d'arriver à ça :
raccord final
raccord final
jean-yves 26 a écrit :Bonjour,
Oui c'est du laiton nickelé
Donc baguette cuivre -> comme pour le brasage du cuivre ?
oui, mais au préalable enlever à la meule le nickelage de celui qui en a, car il me semble que l'autre est en laiton tout court.
super
merci pour le tuyau
Une brasure est préférable car plus facile à rendre étanche. Perso j'aurais brasé à l'argent, à mon avis plus résistant que le cuivre.
tippie
Message non lu par tippie »
salut
Tu dois pouvoir trouver le bon raccord .Un exemple .Tu vas dans connectic .http://www.giss.fr/fr/catalogues/
CDT
tippie a écrit :salut
CDT
Effectivement :
http://www.giss.fr/image-content/FT/8893204496414.pdf
tu sais où je peux en trouver ? car leur formulaire de recherche de point de vente ne fonctionne pas
torero a écrit :Une brasure est préférable car plus facile à rendre étanche. Perso j'aurais brasé à l'argent, à mon avis plus résistant que le cuivre.
Oui, j'ai hésité, mais il a parlé de clé à choc, et là pour moi la soudure argent plus résistante est aussi plus cassante..mais bon, le principe reste le même, tout aussi facile à mettre en oeuvre.
tippie
Je reprends le boulot la semaine prochaine ,si tu n'es pas pressé j'en commande un et te le fais parvenir .
CDT
tippie a écrit :Salut
CDT
Merci de ta proposition, c'est super sympa ;-))
mais pour éviter de t’embêter inutilement, je vais tenter la brasure ; comme ça si ça marche, je ne t'aurai pas cassé les pieds inutilement.
Ludo
Retourner vers « Outillage »
