Éclairage compteur et masse reservoir
Salut à tous
Après 3 semaine d'arrêt mon disco 300 tdin'as plus d éclairage au compteur , tous le reste marche... pendant ses 3 semaines j'ai refait le coffre et j'ai coupé le fil de masse celui qui va sur la goulotte , sauf qu'on remontage impossible de trouver l'autre bout .... ya t-il un lien avec le problème d'éclairage ?
Re: Éclairage compteur et masse reservoir
Difficile à dire, mais un fil de masse coupé, devrait engendrer un dysfonctionnement de quelque chose.
Essais les feux, les plafonniers, le dégivrage, feu de recul; anti brouillard, jauge... Au cas ou, dis nous ce que c'est, cela permettra peut-être d'identifier quel masse est coupée sur les schémas, je pense à la E400 sur les schéma de 95, mais je n'en suis pas sûr du tout.
Maintenant, aller chercher une masse pour l’éclairage du tableau à l'arrière, cela m'étonnerais fortement, bien que je ne sois pas un spécialiste du Disco. Les zones de masse sont repérées par un numéro, et apparemment, la zone de masse de l'éclairage, est E200 situé vers le tablier. Contrôle les fusibles, mais généralement, l'éclairage du tableau de bord dépend de l'allumage des veilleuses.
N'aurais tu pas dans un coin, une molette de réglage de l'intensité de l'éclairage réglé sur son minimum ? C'est le cas sur les range, un truc de plus qui prend feu d'ailleurs.
Les schémas du disco 300tdi, sont particulièrement rébarbatifs, pour le disco 300, il y a deux années possibles pour les schémas, 95 et 97 de quand est le tiens ?
le miens est de 1994, tout marche, les feux, les anti brouillard les plafonniers.... mais je viens d'avoir une lumière (jeu de mot) j'ai cahngé mes veilleuses et j'ai mis les plus puissante 7w je crois sa peut être sa ?
Non, vérifie l'ampoule du tableau de bord,
As tu un variateur ?
je n'est pas de variateur de luminosité et il me semble que l'alarme des feux ne se déclenche pas quand j'ouvre la porte (a vérifié), est ce que le fait de faire toucher le fil + des feux arrière sur la carrosserie aurait pu griller le compteur ? (en y bricolant sa a touché) apres faut que je regarde mes fusibles ils sont tous oxydé (poudre blanche) , il est resté dehors 3 semaines sans portes donc sa peut etre sa...
Problème résolu les fusibles ont cramés
Salut,Martyto a écrit :Problème résolu les fusibles ont cramés
Expliques nous en quoi le fait de constater la fusion des fusibles est une solution à tes ennuis? c'est plutôt le contraire non?
Salut,nanard833 a écrit :Salut,Martyto a écrit :Problème résolu les fusibles ont cramés
Je te sens taquin par rapport a la chronologie des événements. Mais oui, si les fils ont touché la carrosserie lors du bricolage de la benne, avec les veilleuses allumées, il y a des chances que les fusibles n'ont pas aimé mais je suppose que les fils qui ont touché ont été remis en bon ordre, ce qui permet aux nouveaux fusibles de remplacement, de fonctionner normalement, avec un éclairage de tableau de bord opérationnel.
N’oublie pas le jeune age de notre interlocuteur.
