Connecteur TD5
jm426
Connecteur TD5
Message non lu par jm426 »
Je viens de monter un hard top de TD5 avec sa porte sur un ancien 300.
J'aimerai pouvoir récupérer tout le faisceau électrique qui alimente le dégivrage arrière et l'essuie glace afin de le brancher sur le "faisceau" électrique du 300.
Mais voila le pb. Sur le TD5 j'ai un magnifique connecteur gris avec 10 broches en femelle qui se trouve sous le ciel de toit mais bien sur je n'ai pas le connecteur mâle.
Et impossible à trouver. En concession ils m'ont regardé de travers...... Et chez les spécialistes il faut en commander des boites de 10 !
Avez vous un site ou une adresse pour trouver ce type de pièce ?
Re: Connecteur TD5
sur le 300, tout arrive dans le boitier coté droit au fond de la benne.
Peut-être que tu aurais intérêt a supprimer le jolie connecteur moderne, au profit des anciens raccords que tu soudes sur le faisceau du TD5 pour le raccorder directement sur le faisceau du 300. Tu peux récupérer l'ancien connecteur rond de l'essuie glace (3 fils) et le connecteur noir du dégivrage (2fils), ils sont en bas à droite sur la photo. Le feux stop, c'est une olive Par contre les plafonniers sur le 300 viennent d'un faisceau dans le montant du parebrise. Vois ce thème : Connecteurs Land Rover 110 de 86 pour les "bullets terminals".
jm426
Re: Connecteur TD5
Merci pour cette info.
Je garde cette démarche en tête si je ne parviens pas à trouver ce que je veux.
En effet en récupérant le manuel de référence électrique j'ai trouvé les références des connecteurs que je souhaiterais et le fabricant qui est Sumitomo.
Par contre impossible de trouver un revendeur.
