Quelqu'un à t'il déjà monté un 2ème alternateurs en parallèle dans son Tdi300
Montage double alternateur
- JTHIE
- Localisation : UTM 58K 064-753 avec mon 90sw Td5 et mon 110pu 300Tdi
Bonjour les Landistes,
Mon alternateur ne fait que 65 ampères et pendant l'utilisation prolongé du treuil la batterie en prend un sale coup !
Re: Montage double alternateur
Oui, cela fonctionne bien a l'emplacement du compresseur de clim.
Sur un 200 ou un 300, c'est même principe. Mais,quelle est ta question ? les dimensions du support, l'adresse d'un fournisseur, un schéma, un modèle d'alternateur, principe de tension de la courroie soit le système court, soit le long...?
Vois ce thème, où il en est question : Charger une batterie à partir de DEUX alternateurs ?
