Montage double alternateur
JTHIE
Message non lu par JTHIE »
Bonjour les Landistes,
Quelqu'un à t'il déjà monté un 2ème alternateurs en parallèle dans son Tdi300 :?: Mon alternateur ne fait que 65 ampères et pendant l'utilisation prolongé du treuil la batterie en prend un sale coup !
:sm6:
Re: Montage double alternateur
Oui, cela fonctionne bien a l'emplacement du compresseur de clim.
Sur un 200 ou un 300, c'est même principe.
Mais,quelle est ta question ? les dimensions du support, l'adresse d'un fournisseur, un schéma, un modèle d'alternateur, principe de tension de la courroie soit le système court, soit le long...?
Vois ce thème, où il en est question : Charger une batterie à partir de DEUX alternateurs ?
