Je n'ai pas trouvé de rubrique présentation donc je vais le faire en même temps que mon 1° problème ( apparemment connu ici
Donc voila, après avoir eu 3 range dans les années 90 j'ai décidé d'en racheter un il y à environ 1 mois.
Pour faire simple, modèle 87 - V8 injection / gpl
Je fais pas mal de choses moi même ( le plus possible en fait ) par contre certaines j'évite. j'ai donc fait refaire la partie électrique du gpl et le remplacement amortisseurs / ressorts, pour ma part je remplace les durites, refais l'intérieur, remets en état les vitres électriques, condamnation des portes, rotules de direction, brefs je m'occupe.
Par contre j'ai un problème avec le débitmètre, certainement comme je l'ai lu, à cause du gpl ou autre, ça ne change rien à mon problème.
La ou ça devient très embêtant c'est que je ne trouve aucun débitmetre compatible avec le mien qui est un Lucas 2AM 73243 am, prise avec 7 fils,
Donc voila, si quelqu'un a une idée ca m'arrangerais beaucoup ??
Par avance merci et une petite photo de la bête lors de son achat
Michel
