Alimentation Pompe à injection.
henri
Message non lu par henri »
Salut tous le monde et bonne fêtes en même temps ! :D
Voila après plus de 10 ans de loyaux service j'ai vendu mon DEF il y a 15 jours... :sm1: :sm1: :sm1:. Cela dit j'ai acheté un Discovery 300TDI de 1995. il n'avait pas tournée depuis 2 ans. j'ai énormément de boulot car la moisissure c'est installé un peu partout ainsi que de l'humidité ( toit ouvrant mal fermé) :evil:
Après plus de 2h pour essayer de le démarrer je me suis aperçue qu'il n'y avait pas d'alimentation 12V a la pompe d'injection et pas de témoin de pré-chauffage au tableau de bord. Lorsque j'ai tiré un fils entre le plus de la batterie et la cosse de la pompe d'injection il a démarré de suite. :D
D'ou peut venir le problème ? En suivant le schéma électrique de la revue technique après la clé de contact il y a une minuterie pour la coupure de carburant et les bougies de pré-chauffage.... ne serais ce pas ça qui fait défaut ou la tresse de masse sur le châssis ? Tous le reste du véhicule fonctionne hormis quelques ampoules .
Henri.
Henri
Re: Alimentation Pompe à injection.
Il y a un antidémarrage, qui coupe l'alimentation de l’électrovanne sur la pompe et le démarreur. Il y a des problème de soudure sur ce boitier, et cela peut provoquer un problème d'alimentation de l'électrovanne même si apparemment l'alarme est bien désactivé puisque le démarreur tourne. Il y a un kit pour remédier au problème, si le problème vient de là.
Ou une solution DIY en soudant deux fils fil dans le boitier, qui remplace les contacts du relais d’inhibition de l’électrovanne de pompe, et du relais d’inhibition de démarreur.
La solution simple également étant de refaire les soudures défectueuses ou suspectes.
Soudure HS:
henri
Le Disco a redémarré et même le préchauffage fonctionne. J'ai repris les masses.
Ce boitier il ce situe ou ? Est ce que j'ai l' alarme dessus ( sur le Disco ) ?
Henri.
Henri
henri a écrit : Ce boitier il ce situe ou ?
Sur les disco derrière les commandes de chauffage, qu'il faut démonter pour y accéder; et pour démonter les commandes de chauffage, il faut démonter ce qu'il y a autour, horloge, radio... Les spécialistes du Disco seront plus bavard que moi sur le sujet.
Je ne sais pas si tu as l'option alarme avec immobilisateur, c'est que toi qui peux nous le dire. Regarde derrière le cache à droite des pieds du passager, si tu as un boitier vert d'alarme avec deux connecteurs et derrière les commandes de chauffage si tu as le boitier noir AMR4889.
