minuterie
fauvelb
minuterie
Message non lu par fauvelb »
Salut a tous
savez vous ou ce trouve la minuterie des bougies de préchauffage et aussi une petit photo pour savoir a quoi elle ressemble
car le voyant de bougie de préchauffage au tableau de bord ne s'allume pas
je voudrais réparer cela pour plus de confort
fauvelb
Re: minuterie
j'ai oublier sur un defender 90 td
Re: minuterie
Je n'ai pas de souvenir de minuterie sur le TD
nomansland
Re: minuterie
Sur le TD , le préchauffage se fait manuellement ! c'est l'avant dernier cran du neiman juste avant le démarreur !
Re: minuterie
Exact! La minuterie se trouve entre le siège et le volant. :D
fauvelb
Re: minuterie
pourtant il y a un voyant sur la planche de bord ???????
en même temps tant mieux comme ça je n'ai pas a rechercher la panne :D
fauvelb
Re: minuterie
c'est un defender 90 TD remotoriser en 200tdi
nomansland
Re: minuterie
fauvelb a écrit :c'est un defender 90 TD remotoriser en 200tdi
Oui, ça on avait compris !!
mais en fait , c'est ton voyant qui ne s'allume pas ? quelque soit la position de ton neiman ?
Normalement , il doit y avoir : 1er cran = contact ; 2ème cran = préchauffage (le voyant doit s'allumer); dernier cran = démarreur .
fauvelb
Re: minuterie
le voyant ne s'allume pas au 2 eme crant
Re: minuterie
En claire: pomme pomme 5 en été, et pomme pomme 10 en hivers, en prenant son temps: Pomme pomme 1; pomme pomme 2; pomme pomme 3; etc...
Par contre, pas de minuterie, le voyant est directement placé en parallèle avec les bougies de préchauffage.
Le fil du voyant par directement du neiman avec le fil qui va au bougie le gros marron liseré rouge vers les bougies et le petit marron liseré rouge vers le voyant:
Vois ce thème et les liens associés: Problème préchauffage 2.5L
Mais peut-être que comme ton land a été motorisé en 200, celui qui a fait cette transformation a placé un relais de préchauffage, qui à l'époque était fournis avec un bout de faisceau, lorsque le kit de transformation, venait de chez land rover, avec comme référence PRC6083, bien que personne ne le montait. Comme dit plus haut, change le voyant, ou inverse le avec un dont tu es sûr du fonctionnement.
:mrgreen: ce n'est pas au deuxième cran que le voyant s'allume sur les TD contrairement au 200tdi ou 300tdi, mais il faut maintenir la clef sur un pseudo troisième cran juste avant le quatrième qui correspond à l'activation du démarreur.
Je soupçonne plutôt une méconnaissance du fonctionnement plutôt qu'une panne? En faite essais de chercher juste avant le lancement du démarreur, une position 3 qui allumerait le voyant orange du préchauffage, c'est une position qu'il faut maintenir le temps souhaité, sinon le retour se fait automatiquement en position 2 pour ne pas griller les bougies.
fauvelb
Re: minuterie
Connaissant l'ancien proprio, il n'a pas du mettre le bout de faisceau.
Je regarde cela, et je vous tiens au courant.
Merci pour vos connaissances qui font vivre ce forum,
et qui font aussi que nos problèmes mécaniques, finalement, augmentent nos connaissances de nos def; disco et range.
