bruit dans mon pont ar
jeandejack
Message non lu par jeandejack »
bonjour a tous voila mon souci j'ai un pont salisbury avec un arb et il chante en prise des que je lache l'accelerateur plus de bruit !! a votre avis !! merci
Re: bruit dans mon pont ar
jeandejack a écrit :bonjour a tous voila mon souci j'ai un pont salisbury avec un arb et il chante en prise des que je lache l'accelerateur plus de bruit !! a votre avis !! merci
Il chante, certe, mais quelle chanson ?
Je suis sérieux.
Selon le bruit on peut avoit une idée.
Trop de précharge : il siffle
Manque de lubrifiant : il crisse
Il s'écaille : bruit rabouteux
jeandejack
hello il a plus tendence a sifler !
jeandejack a écrit :hello il a plus tendence a sifler !
Je pense plus à une problème jeu/lubrification si c'est un problème de roulement. J'écarterai peut être le problème de jeu vu que cela chnate que sous charge.
Si c'est un problème d'engrenage... je ne sais pas.
Première chose à faire c'est faire une vidange et récupérer l'huile directement dans un contenant propre. Bien nettoyer autour du trou de vidange avant la vidange. Vérifie qu'il n'y a pas de contamination dans l'huile.
Quelle huile utilises tu ? Combien de km/années à l'huile actuelement dans le pont ?
jerome38
Message non lu par jerome38 »
Comment peux tu etre sur que le bruit vient bien du pont arrière ?
jeandejack
bonjour donc huile neuve 80W90 et je viens d'achetter le pont pas de bruit avant .roulement de roue neuf interieur du pont tres correct courronne pas marquer roulements ok !merci :)
Lorsque tu le bloque, est ce qu'il fait du bruit aussi ?
jeandejack
bonsoir oui aussi en blocage ! :!: :!:
jeandejack a écrit :bonjour donc huile neuve 80W90 et je viens d'achetter le pont pas de bruit avant .roulement de roue neuf interieur du pont tres correct courronne pas marquer roulements ok !merci :)
Tiens, on nous envoie un télégramme......
comprend rien à ce charabia :o
