bruit dans mon pont ar
jeandejack
bonjour a tous voila mon souci j'ai un pont salisbury avec un arb et il chante en prise des que je lache l'accelerateur plus de bruit !! a votre avis !! merci
Re: bruit dans mon pont ar
Il chante, certe, mais quelle chanson ?jeandejack a écrit :bonjour a tous voila mon souci j'ai un pont salisbury avec un arb et il chante en prise des que je lache l'accelerateur plus de bruit !! a votre avis !! merci
Je suis sérieux.
Selon le bruit on peut avoit une idée.
Trop de précharge : il siffle
Manque de lubrifiant : il crisse
Il s'écaille : bruit rabouteux
jeandejack
hello il a plus tendence a sifler !
Je pense plus à une problème jeu/lubrification si c'est un problème de roulement. J'écarterai peut être le problème de jeu vu que cela chnate que sous charge.jeandejack a écrit :hello il a plus tendence a sifler !
Si c'est un problème d'engrenage... je ne sais pas.
Première chose à faire c'est faire une vidange et récupérer l'huile directement dans un contenant propre. Bien nettoyer autour du trou de vidange avant la vidange. Vérifie qu'il n'y a pas de contamination dans l'huile.
Quelle huile utilises tu ? Combien de km/années à l'huile actuelement dans le pont ?
jerome38
Comment peux tu etre sur que le bruit vient bien du pont arrière ?jeandejack a écrit :bonjour a tous voila mon souci j'ai un pont salisbury avec un arb et il chante en prise des que je lache l'accelerateur plus de bruit !! a votre avis !! merci
jeandejack
bonjour donc huile neuve 80W90 et je viens d'achetter le pont pas de bruit avant .roulement de roue neuf interieur du pont tres correct courronne pas marquer roulements ok !merci
Lorsque tu le bloque, est ce qu'il fait du bruit aussi ?
jeandejack
bonsoir oui aussi en blocage !
Tiens, on nous envoie un télégramme......jeandejack a écrit :bonjour donc huile neuve 80W90 et je viens d'achetter le pont pas de bruit avant .roulement de roue neuf interieur du pont tres correct courronne pas marquer roulements ok !merci
comprend rien à ce charabiajeandejack a écrit :bonjour donc huile neuve 80W90 et je viens d'achetter le pont pas de bruit avant .roulement de roue neuf interieur du pont tres correct courronne pas marquer roulements ok !merci
