démontage manivelle lève vitre
Palminski
Message non lu par Palminski »
bonjour,
je dois resserrer mes bras de rétroviseurs, ce qui m'oblige à démonter la porte, et donc la ganiture intérieure.
Or, je ne comprend pas comment démonter la manivelle du lève vitre.
Je suppose qu'elle est clipsée (il n'y a pas de vis), mais, j'ai beau essayer de passer proprement entre la porte et la manivelle avec un petit tounevis, rien ne bouge.
Ai-je besoin d'un outil particulier? je n'ai rien trouvé sur youtube.
Il s'agit d'un def td5 de 2001.
Merci de votre aide
AP
Re: démontage manivelle lève vitre
Cela tient par une agrafe...
Il faut appuyer sur le rond en plastique noir de finition, et a l'aide d'un petit tournevis, pousser l'agrafe pour la sortir de sa gorge...
Il y a sur l'axe cannelé du lève vitre une gorge dans laquelle vient se loger le clip de verrouillage...
Mais tiens, je retrouve des photos toutes faites dans l'ordi sur le sujet, il doit donc y avoir un thème sur la faq.
les manivelles.
Puisque c'est là, démontage de la garniture.
Pour la remise en place de la manivelle, il faut mettre le clip, puis vue la forme conique de l'axe tu remboites la manivelle avec sa rondelle de finition en la plaçant sur l'axe puis en tapant dessus légèrement le clip retourne dans son logement.
Tiens, vois ce thème: Crissement aux pieds de la place passager ??? pour le loquet du verrouillage de porte, car attention fragile, si tu t'y prends mal.
NB:
Pfff!!! Ce n'est pas Youtube la référence... :roll:
Palminski
génial, merci!!
J'avais pas mal navigué sur le forum avant de poser la question, mais sans succès. Peut-être n'ai je pas utilisé les bons critères.
Palminski a écrit :génial, merci!!
Certes, mais allez dégoter un démontage de manivelle de porte dans une rubrique qui s'intitule: Crissement aux pieds de la place passager ???
je te l'accorde ce n'est franchement pas évident. C'est tout le problème des dérives des thèmes techniques qui impliquent parfois des méandres particulières pour arriver aux buts souhaités.
