Sinon, rien n'interdit de mettre un palan au bout de la chèvre pour avoir suffisament de marge pour arriver par terre... (jamais de problème insoluble, juste une solution a trouver
Par contre phil, il me semble que ta boite n'a comme soucis qu'un overdrive bruyant et les longues qui sautent? si il n'y a toujours que ca, pourquoi la déposer... en démontant le tunnel de boite, tu pourras démonter l'overdrive et tester un réglage du levier de transfert!
