Claquement de croisillon ?
nico.flroc
Re: Claquement de croisillon ?
nico.flroc a écrit : - mains meneuses arrière ;
Sur un Disco 300 Tdi ?
té té té té
Tu fais une fixation sur les mains meneuses arrières.....
oui !!!
une fixette !
Vive la Tapenade Libre !!
nico.flroc
té té té té
Salut , harf harf !! :lol:
sur les disco 300 tdi ,il n'y a pas de mains meuneuses a l'arrière !!!!
a+ Stef
Et alors ?
est-ce une raison pour éliminer cette hypothèse a priori ?
pas de main meneuse ? on passe à la rotule ... :D
et ton avis sur son clonk
(et puis d'abord, il n'a qu'à rouler en def, le citoyen ...)
nomansland a écrit :sur les disco 300 tdi ,il n'y a pas de mains meuneuses a l'arrière !!!!
Ben si, fatalement il y en a une sinon comment tu fais la jonction entre le demi-arbre et le moyeu ?
Par contre effectivement elle est soudée à l'arbre, ce qui effectivement élimine tout risque de jeu à ce niveau.
Salut , là tu chipote !!!! :lol: :?
A+Stef
Gacko
Message non lu par Gacko »
Ne chipotez plus avec les mains meneuses, après nettoyage des oreilles et écoute attentive le klong est plutot un clac et se produit lorsque j'embraye pour passer une vitesse.
Faut changer le titre du post ???
Gacko a écrit :Ne chipotez plus avec les mains meneuses, après nettoyage des oreilles et écoute attentive le klong est plutot un clac et se produit lorsque j'embraye pour passer une vitesse.
Salut , le "klong" est genéralement au niveau de la rotule du pont ar ou des silent-blocs ::
le "clac" plutot au niveau de la sortie de boite de vitesse dans la boite de transfert !!
mais chacun n'a pas la mème sensibilité auditive !!!!! :lol: 8)
pour le "klong " ; il suffit de serrer le frein a main et de faire bouger le véhicule d'avant en ar , tu te mets dessous et tu vois ou il y a du jeu !! rotule? silent-bloc...?? arbre de transmission??
