Vidange et remplacement de crépine BVA ZF 4HP22
clem74
Re: Vidange et remplacement de crépine BVA ZF 4HP22
y'a pas d'ordre particulier à ma connaissance. Par contre, vu la gueule du joint, je préfère serrer petit à petit pour que le joint plaque bien, ne se mette pas en vrac et ne pas risquer de couper la lèvre.
Clément
1958 - 88 S II 2.25 ess
1963 - 88 S IIa 2.25 ess
1976 - 109 S III 200TDI
1981 - 109 S III stage one
1990 - RRC 3.9 vogue SEi
1993 - RRC 4.2 vogue LSE
- jean-yves 26
Il n'y a pas d'ordre particulier, mais la logique mécanique voudrait que l'on effectue le serrage en commençant par le centre de chaque côté pour se diriger vers l'extérieur.
Merci Jean Yves, j’en étais arrivé à la meme conclusion mais je préférais l’entendre d’un meilleur mécano que moi.
Non.ruzgwen a écrit : 17/04/2025 9:21 Quand on revisse le carter est-ce qu’il y a un ordre pour serrer les vis, comme ça se fait pour une culasse ?
Il faut simplement sereer au bon couple. Il me semble que c'est à 8 N·m.... mais à vérifier.
- jean-yves 26
Chez Mercedes pour toutes les boîtes ZF ils préconisent de faire un 1er serrage leger puis un serrage en escargot au couple
