papapoule a écrit :Pour ton exemple de rouler en Range avec des 750R16, ça me paraît assez évident car lá on sort des spécifications techniques du constructeur.
Pareil dès que tu touches à autre chose que la peinture...
papapoule a écrit :Moi je ne parle que d'accessoires qui respectent, á priori, les spécifications techniques (et qui dans certains cas sont même proposés par LR directement).
Si LR les propose, en accessoire d'origine sur ton véhicule (et que tu peux le prouver), pas de soucis.
papapoule a écrit :Si je comprends bien ce que tu écris, il existerait une sorte de "liste noire" de pièces "in-modifiables" car considérées comme pièces "d'homologation" du véhicule ? Et dans cette liste apparaîtraient entre autres les sièges mais pas les jantes, par exemple ?
Tout ce qui modifie les dimensions du véhicule (jantes, pare buffle, support pivovant de roue de secours sont des exemples).
Tout ce qui modifie la puissance ou le freinage (oui, remplacer un pont "à tambours" par un pont "à disques" c'est interdit).
Tout ce qui touche les éléments de sécurité (sièges, ceintures, suppression des airbags, ABS, ETC et autre).
Tout ce qui touche les liaisons au sol (remplacer les boudins par des ressorts par exemple).
papapoule a écrit :En vrac : pare-buffle ? marche-pieds ? porte-roue ? sabot de protection alu ? et bien-sûr les sièges ?
Voir ce que je disais ci-dessus, la réponse de Kebir et la liste des accessoires LR.
papapoule a écrit :Et admettons que j'arrive á faire installer des sièges Exmoor Trim chez un concessionnaire LR, est-ce que la facture du concessionnaire ne fait pas foi ?
Bah non, il n'y a qu'à voir les véhicules préparés sortant des ateliers (concess ou autre) avec factures...
Ils n'en sont pas plus homologués...
papapoule a écrit :Ou plus tordu : imaginons que l'ancien propriétaire d'un véhicule acheté d'occasion ait fait des modifications invisbles á l'oeil du néophite (toujours mes sièges Exmoor, bien sûr
 ), que se passe-t-il ?
Bah tiens.
Le plus simple si tu veux jouer à ça est de l'immatriculer au UK.
