Crochet de traction introuvable Def Td4
Re: Crochet de traction introuvable Def Td4
kebir31 a écrit :
LØLØ a écrit : Bon :? les "jates rings" et autre, il faut s'en méfier. La vis de fixation est beaucoup trop mince et se comporte comme un fil à couper le beurre.
salut
On peut connaitre les conditions de cet arrachage? a mon avis soit le chassis est pourri, soit il a été déplanté de 2 mètres de glaise à l'aide d'un char, non?
Non le châssis n'est pas pourri, les conditions c'est presque ça, mais c'était des autres lands. Là ce sont les anneaux arrières.
J'ai joué un peu avec mes jate rings, une utilisation récente avec le 110 accroché à un arbre par l'arrière (sangles rigides prises sur les fameux anneaux coupe-beurre), le treuil mécanique à l'avant en double (mouflé) pour tendre la kinétic (en double aussi) pour déplanter une nacelle automotrice de 7 tonnes qui était plantée comme un veau (ça croise pas des masses, ces daubes ... et oui j'avais désactivé l'alarme d'inclinaison maxi qui gueulait à longueur de journée :mrgreen: ) et en train de se barrer dans un dévers surplombant un mur avec une route en-dessous, le treuil est arrivé à ses limites (embrayage qui cliquète) et pourtant mes longerons ne sont pas coupés :?
Voila, toute la différence est là. Toi, tu fais parti des "sachants", un peu comme les pêcheurs de carpe qui vont te sortir un poisson 7 kg avec un hameçon de 20. Comme dit le proverbe: Il n'y a pas de mauvais outils, seulement des mauvais ouvriers.
C'est quoi que j'ai mal fait? :mrgreen:
Rien, bien au contraire... Car ta situation commence à causer: 8 tonnes sur le treuil mécanique, plus la corde kinétic doublée répartie sur les 2 jates rings tu as dut quand même te poser des questions et vite encore, surtout si cela commençait à basculer vers la route.
Comme dirait Pater: Tu es un bon pêcheur mon fils... :wink:
Méfiance, c'est tout ce que je voulais dire, pas des à coups à la bourrin avec de l'élan sur ces anneaux d'ancrages.
LØLØ a écrit : un peu comme les pêcheurs de carpe qui vont te sortir un poisson 7 kg avec un hameçon de 20. Comme dit le proverbe: Il n'y a pas de mauvais outils, seulement des mauvais ouvriers.
Je suis un mauvais pêcheur :( J'ai la rivière qui passe tout près et je n'ai jamais rien attrapé avec un bas de ligne monté en double cordage cinétique.
Sérieusement... la façon dont kebir31 a utilisé les JATE rings, est-ce que l'on peut considérer qu'il s'est arrimé par l'arrière au pied d'un arbre, en utilisant ces anneaux de façon fonctionnelle puisqu'ils ont fonction d'arrimage (lashing and lifting rings) ?
Je ne suis pas du tout qualifié pour en juger. Personnellement je me dis qu'il faudrait une véritable urgence, et une expérience dont je n'ai rien, pour s'arrimer ainsi en évaluant que cela puisse tenir au tractage, avec de l'autre côté 7 tonnes à treuiller à l'avant !
LØLØ a écrit : Non le châssis n'est pas pourri,
Il est quand même bien corrodé à l'intérieur.
Oui et non c'est superficiel, il est sain. Pour un véhicule qui apparemment n'a jamais fait de TT... Mais sur lequel on peut soupçonner à l'aide de quelques indices, l'origine de la découpe. :wink:
LØLØ a écrit : Mais sur lequel on peut soupçonner à l'aide de quelques indices, l'origine de la découpe. :wink:
Il était vraiment bien planté dans la boue !
Chapiliou
Message non lu par Chapiliou »
Bsr à touti !
On peu voir sur le def embourbé des pneus OR à 4 pavés probablement en 205 R 16. Ce pneu m'a un peu déçu il déboure moins bien que le 7.50 qui reste mon favoris et de loin...
:wink:
sham
Message non lu par sham »
Ah ? c'est pas des BF mud ? le support de pot d'echappement est astucieux ..... :shock:
signature
Chapiliou a écrit : probablement en 205 R 16.
Je ne crois pas à des 205R16, vu la taille. Ce sont des 235/85 R16 au moins.
sham a écrit :Ah ? c'est pas des BF mud ? le support de pot d'echappement est astucieux ..... :shock:
Ma main au feu que ce sont des BF Mud, on peut lire le "ain T/A" de terrain T/A en bas de la roue. Et surement en 235 pas en 205.
Si tu ressors ta main du feu intacte, c'est que tu es innocent (cela s'appellait le jugement de Dieu).
A part ça, c'est bien le dessin de "feu" le mud terrain T/A KM :
bfg_mudterrain T-A KM.jpg (10.61 Kio) Vu 10671 fois
juju60130
Message non lu par juju60130 »
Il existe des ski avec des anneaux de traction incorporé comme celui de chez paddock par exemple.
C'est bien plus solide que les jate ring ou les anneaux. Il y a deux points de fixation de chaque coté.
Def e-Duck a écrit : Si tu ressors ta main du feu intacte, c'est que tu es innocent (cela s'appellait le jugement de Dieu).
ouf :sm11: :mrgreen:
Modifié en dernier par bisnouk le 11/04/2012 13:29, modifié 1 fois.
Chapiliou
Bsr !
De retour de la concession LR, je regrette de n'avoir toujours pas pu voir équiper mon 110 tout neuf de crochet de traction à l'avant ! :twisted:
Je vais devoir me débrouiller seul ce qui est un comble pour un véhicule de ce type.
Je remercie tous ceux qui m'ont fait des suggestions à ce sujet mais dans mon cas ("super parrebuffle + blindage avant commandés et posés en usine LR") il n'est pas prévu de crochet de traction (remorquage) à l'avant !!!!
Tous les modèles trouvés sur le net ne se montent pas dans cette configuration !
Je projete de retirer les caoutchoucs de protection du nez de châssis pour y introduire un cylindre d'acier d'y fixer une manille tournante à une extrémité('extérieure ) et à l'intérieur une perforation basique, boulon de 10 et serrage ... Auriez-vous une autre idée ?
Cdmt
Chapiliou a écrit : De retour de la concession LR, je regrette de n'avoir toujours pas pu voir équiper mon 110 tout neuf de crochet de traction à l'avant ! :twisted:
Avant de parler de traction, ce serait intéressant de savoir pour commencer s'ils t'ont monté ce protège-carter (modèle ci-dessous) qui laisse accès à des anneaux d'arrimage ? Car on en a déjà parlé, cela permet a minima des petits dépannages.
Chapiliou a écrit : il n'est pas prévu de crochet de traction (remorquage) à l'avant !!!! Tous les modèles trouvés sur le net ne se montent pas dans cette configuration !
Personnellement, si j'avais besoin de points d'ancrage résistants, je pense que je me tournerais vers ce type de matériel qui doit être robuste (recovery point ). NB : à condition toutefois de procéder à ce montage (plaque / contreplaque) certainement pas sur le pare-chocs d'origine !
Chapiliou a écrit : Je projete de retirer les caoutchoucs de protection du nez de châssis pour y introduire un cylindre d'acier...
Un cylindre ?
juju60130
Les bout de chassis ne sont pas prévu pour ca , à mon avis à oublier.
kebir31 a écrit : j'avais désactivé l'alarme d'inclinaison maxi qui gueulait à longueur de journée :mrgreen: ) et en train de se barrer dans un dévers surplombant un mur avec une route en-dessous...
J'ai visionné ça sur skynews... et bien que ce soit en Norvège j'ai pensé à toi :?
http://video.sky.com/embed/external/16201395
FTN
Message non lu par FTN »
def110sws2007 a écrit :tu veux parler des anneaux d'arrimage sur le chassis
sur mon DEF TD4 2007 ils soont d'origine à l'AV et à l'AR
Idem. Towing eyes ou lashing points :
Quelqu'un a-t-il trouvé la référence LR des anneaux (partie basse de la figure) ?
Le mien s'est abîmer lors d'un remorquage.
Merci d'avance.
Defender 90 300tdi de 1998.
FTN a écrit : Quelqu'un a-t-il trouvé la référence LR des anneaux (partie basse de la figure) ? Le mien s'est abîmer lors d'un remorquage.
Je n'ai pas la référence de l'anneau.
Il va bien en remorquage sur route dans l'axe. Mais il va moins bien, et même il ne va pas bien du tout en déplantage si la traction s'exerce en biais selon une oblique. C'est un anneau qui peut se tordre, certainement s'arracher je pense.
Quoique certains en diront, j'ai décidé dans mon usage que ce n'était pas un point d'ancrage valable pour déplanter le véhicule. C'est un anneau d'arrimage, il peut servir à remorquer sur route dans l'axe, pas mieux.
FTN
Eurêka J'ai trouvé! Non seulement un site où il y a toutes le réf mais j'ai trouvé la réf de la pièce en question.
Pièce en question: Référence LR: 90577509
http://www.brit-car.co.uk/product.php?x ... currency=2
http://www.numcat.ru/landrover/p/31/52784/
Site Internet avec toutes les réf:
En Russe mais faut chercher un peu.
Mais aussi:
http://www.retroanaconda.com/landrover/parts_books/90/
Reste à trouver où l'acheter !!! Pas trouvé en France!
Bonne lecture!
J'espère avoir été utilie.
Modifié en dernier par FTN le 23/05/2013 22:12, modifié 2 fois.
FTN a écrit :Eurêka J'ai trouvé!
Cela témoigne d'une opiniâtreté qui ne lache pas le morceau comme ça :mrgreen:
Je t'avoue que l'anneau, dans mon usage, ne vaut pas pas la chandelle. Cela fait un moment que j'ai cherché des points d'attache plus fiables, suite à un plantage cet hiver dans une méchante couche de neige :sm11:
