Quel pneu ?
Re: Quel pneu ?
Bonjour à tous
voilà j'ai les roues ...
ce sont des jantes 6x6 jk 33 TUBED NTC2165 H.D 1204T ce ne sont pas des 6x16 .
il faut donc des chambres avec les pneus sur des jantes TUBED ?
Ok pour les écrous pour jantes acier
Bon dimanche
JC
Bon dimanche
JC
Re: Quel pneu ?
Le 1 est mal frappé, il faut lire 16x6...
Chambre obligatoire, si ton monteur te dit qu'il n'y a pas besoin, sauves toi et va voir un vrai pro du pneu, et pas un guignol
Il faut aussi une chambre avec une grosse valve ou alors un réducteur de diamètre du trou de valve, et bien retirer toute étiquette dans le pneu, sinon la chambre ne tiendra pas! (ça parait incroyable, mais une simple étiquette collé dans le pneu use la chambre!) la aussi si tu vas voir un vrai pro, il n'y aura pas de soucis...
Vérifie aussi que l'intérieur de la jante n'est pas rouillé, sinon grattage et peinture avant montage obligatoire!
- Def e-Duck
Re: Quel pneu ?
Salut,The Pater a écrit : le liens que je te mets renvoi à un article épinglé : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=2964
En relisant ton sujet il me semble qu'il y a une ou deux précisions que tu pourrais insérer ?
1/ La notion d'alésage central. Tu dis que la dimension du trou central est rarement mentionnée.
Chez les anglais c'est dénommé center bore (parfois centerbore en un mot) ou center hole size ou parfois hub diameter.
A ma connaissance, chez Land Rover, on trouve deux dimensions selon les modèles et générations de véhicules : 70,1 mm et 72,6 mm. A confirmer.
2/ La notion d'entraxe. Car c'est une source de confusion répandue...
- L'entraxe, si je ne me trompe, est la longueur mesurée entre les axes de deux goujons diamétralement opposés, ou sur la jante entre les centres de deux trous diamétralement opposés.
- Sur une jante à nombre pair de trous (4 trous, 6 trous), l'entraxe a évidemment même valeur que le diamètre du cercle passant par chacun des trous
- Mais sur une jante à nombre impairs de trous (5 trous), l'entraxe n'a évidemment pas la même valeur que le diamètre du cercle passant par chacun des trous
Or, comme tu le soulignes bien dans ton sujet, c'est ce diamètre qui importe dans la notation dimensionnelle des jantes.
Les anglais le dénomme PCD (Pitch Circle Diameter), et les américains BCD (Bolt Circle Diameter), avec par exemple la notation 5 x 165,1. Signifiant une jante à 5 trous ( 5 écrous) et 165,1 mm de diamètre du cercle passant par les 5 trous.
Je n'ai pas trouvé en français d'abréviation équivalente à PCD ou BCD. C'est peut-être pourquoi on entend encore si souvent parler de l'entraxe de la roue ?
NB : La confusion est pire encore lorsque des gens interprètent l'abréviation ET en croyant que c'est une indication de l'EnTraxe ! Anthrax et damnation, je l'ai entendu dans un garage
Re: Quel pneu ?
Je ne vois pas trop les précisions que tu voudrais voir.Def e-Duck a écrit : En relisant ton sujet il me semble qu'il y a une ou deux précisions que tu pourrais insérer ?
Par exemple, veux tu que je mette le vocabulaire anglais ? Que j'indique les valeurs ?
Pour l'entraxe, cela me parait pourtant clair.....
Chez les anglais ?Chez les anglais c'est dénommé center bore (parfois centerbore en un mot) ou center hole size ou parfois hub diameter.
Hummm.
Les anglais écrire "Centre" pas "Center". C'est les américains qui écrivent "Center".
- Def e-Duck
Re: Quel pneu ?
Tu as raison, ils ont emprunté "centre" au français et l'ont maintenu tel quel. Même pour "centré" ils écrivent "centred". Du moins les purement british. J'ai été perverti par ma période jeepThe Pater a écrit : Les anglais écrire "Centre" pas "Center". C'est les américains qui écrivent "Center".
Mais si j'évoquais cette question de vocabulaire c'est parce qu'il y a de temps à autre des nouveaux sur le forum. Et je m'étais fait la remarque, quand tu les renvoies à ton article (aussi clairement pédagogique soit-il et limpidement lumineux
Et le lexique du forum n'est pas conçu pour. On ne va donc pas y trouver centre bore, offset, PCD...
Cela peut être utile, le cas échéant, pour les gens qui achètent des jantes en occasion ou des jantes qui ne sont pas d'origine LR, par exemple via ebay ou le bon coin.The Pater a écrit : Que j'indique les valeurs ?
Car il y a des annonces de vente très approximatives.
Quand on connaît les valeurs dimensionnelles, y compris l'alésage central qui n'est pas toujours gravé sur la jante, cela aide. On peut demander en effet au vendeur à distance, de prendre les mesures et ainsi vérifier.
Mais bon, tu jugeras comme te semble l'intérêt de cette suggestion.
Re: Quel pneu ?
Il faudrait créer un lexique français-anglais d'ordre général. Cela serait peut être plus simple que de passer en revu les différents articles , dont certains ne sont pas mis à jour car le créateur ne vient plus, et d'y créer un lexique Fr/GB.Def e-Duck a écrit : Et le lexique du forum n'est pas conçu pour. On ne va donc pas y trouver centre bore, offset, PCD...
Non ?
Va falloir faire des recherches pour être certain des valeurs....... je verrai cela.Cela peut être utile, le cas échéant, pour les gens qui achètent des jantes en occasion ou des jantes qui ne sont pas d'origine LR, par exemple via ebay ou le bon coin.The Pater a écrit : Que j'indique les valeurs ?
Re: Quel pneu ?
Que pensez-vous de mettre des pneus (INSA TURBOU WINTER GRIP RECHAPE) ?
Ils sont sur 1001pneus et à 78.10€ (entre les jantes, écrous, pneus et chambres) avec des rechapés 140€ et des normaux 230€ et cela a x 4. il y a une bonne différence surtout pour 4 mois par ans
Je fais que des petits parcours, routes, chemins chaque jour.
Comme avec mes jantes je suis obligé de mettre des chambres pourquoi pas !!!
Pour répondre à Feub, il n’y a pas de 1 de mal frappé j’ai fait les 4 jantes et rien
Toujours pas de stations de lavages et chez moi à 950 m l'eau exterieur est coupée, il reste le seau !!!
Votre avis
JC
Votre avis
JC
Re: Quel pneu ?
Voilà les jantes et pneus sont sur de Def, mais surprise celà fait petit petit !!! avec des 205x80r16
il manque bien 10cm de ht, J'espère qu'il n'y a pas d'incidence sur la mécanique ?
Bon WE
JC
Bon WE
JC
Re: Quel pneu ?
Surprise!!! Qu'est ce que je t'ai dis à la 1ère réponse a ton sujet??joscout15 a écrit : mais surprise celà fait petit petit !!! avec des 205x80r16
C'est pas la peine de venir poser des questions si tu lis pas les réponses!Feub a écrit :Par contre, avec un def et des 205/80R16, tu vas tirer très court, la boite de transfert n'a pas le même rapport que celle des range et disco qui ont du 205/80 en monte d'origine, et niveau look tes garde boue vont paraitre vide, c'est pas bien beau...
Et si j'ai bien compris tu vas souvent dans des chemins, les 205/80R16 étant nettement moins hauts, si tu as des ornières profondes, tu vas te poser sur les ponts, la ou tu serai passé tranquillement avec les 265/75R16!
Pourquoi ne pas te diriger vers des 235/85R16 ou des 750R16 ?
Re: Quel pneu ?
Tu as raison Feub
mais j'ai bien lu ta réponse. tirer plus court celà veux dire quoi ?
les jantes sont des jantes de Def et la monte est bien pour des 205R16 radial .les 205 80 r16 sont bien les mêmes ?
Hé oui je ne suis pas un expert dommage !!!
Re: Quel pneu ?
Non, c'est pas coucher avec une naine ; ça veut dire que pour le même régime moteur, ta vitesse sera plus faible (CF boîte longue/courte). Si par exemple, tu roules à 3500 tr/min avec des 235/85-16, tu as une vitesse de 100 km/h... et bien avec des pneus plus petits, pour rouler à la même vitesse, le moteur tournera, lui, à 4 000 tr/min (ces chiffres sont purement illustratifs, j'ai vraiment pas envie de calculer au réveil, ni tout court d'ailleursjoscout15 a écrit :Tu as raison Feub
Si tu montes des pneus d'un diamètre (et donc d'un développement) plus petits que ceux prévus, mettons sur un vélo, tu vas te rendre compte tout de suite que pour avoir la même vitesse, tu devras pédaler bien plus fort, non ?
Bah c'est pareil en voiture... (de même que s'éloigner trop des dimensions préconisées fausse la vitesse indiquée sur le compteur... là où ça devient marrant, c'est que sur un Defender en 255/85-16, le compteur devient juste, et presque au km/h près
Bon bref, en toute sympathie, si tu lis les réponses et que tu ne les comprends pas... bah redemande... ça t'aurait évité d'avoir un Def qui ressemble à une poussette, dont tu vas changer les vitesses plus souvent (tu nous diras si la première est utile
Modifié en dernier par Loop le 15/12/2012 11:04, modifié 1 fois.
Échange robe de soirée noire, satinée, très décolletée et échancrée, portée une fois... contre landau.
Re: Quel pneu ?
205R16 est une abréviation de 205/80R16, la hauteur de flan de 80% de 205 étant le 'standard', certains fabricants de pneu précisent tout le temps la hauteur de 80%, d'autres pas, mais la dimension théorique reste la mêmejoscout15 a écrit : 205R16 radial .les 205 80 r16 sont bien les mêmes ?
Nul besoin d'être un expert, il suffit de lire les différents sujets traitant déjà de tout cela!joscout15 a écrit :Hé oui je ne suis pas un expert dommage !!!
Pour le reste, loop's a déjà tout dit...
Re: Quel pneu ?
Voilà la poussette !!!
Ok j'avais compris que la roue tourne plus vite !!!
ce que je demande, hors la conso et la vitesse si je risque en mettant 4 mois des 205x80 r 16 et l'été les 265x75r16 avec mais jantes alu
de casser au niveau de la boite de transfert, sachant que je ne fait pas de tout terrain ?
De toute façon c'est fait !!!
Bon WE
Bon WE
Re: Quel pneu ?
Les 205/80 R 16 sont la monte d'origine de très nombreux Defenders 90. Vas en écosse et tu verras que la majorité des 90 roulent avec cette monte de pneu.joscout15 a écrit :Bonjour
Mon Defender 90 est sorti de l'usine avec des 205/80 R 16 et roule avec cette dimension tous les hivers.
Si tu avais bien cherché, tu serais tombé sur ce sujet : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... =plaidoyer
Tu y aurais vu les avantages et les inconvénients de rouler avec des 205/80 R 16.
S'il y avait une incidence néfaste sur la mécanique, mon Defender ne se porterait pas aussi bien après plus de 330 000 km.....
Re: Quel pneu ?
Voilà la mienne :joscout15 a écrit :Voilà la poussette !!!
