Quizz 2024 du Pater.
Re: Quizz 2024 du Pater.
Lbarbar a écrit : 14/05/2024 13:10 Un indice supplémentaire peut-être? :wink:
Si j'avais juste resserré la vis de purge après le premier CT, j'aurai eu mon CT à la première contre visite......
A nous de le trouver car le chat Pater n’est pas prêt d’accepter ta langue…
Sur la photo des plaquettes à plat, on peut distinguer une différence de couleur est-ce dut aux piètres compétences du photographe ou bien une piste à explorer ?
Non me dit pas que c’est un mauvais serrage de la vis de purge…
LØLØ a écrit : 14/05/2024 15:16 Non me dit pas que c’est un mauvais serrage de la vis de purge…
Cause de la première contre visite pour le freinage...... oui..... :sm11:
LØLØ a écrit : 14/05/2024 15:15 Sur la photo des plaquettes à plat, on peut distinguer une différence de couleur est-ce dut aux piètres compétences du photographe ou bien une piste à explorer ?
tan tan tan tannnn (avec roulement de tombour s.v.p.)
Donc pour le second contrôle tout était imbibé.
Et cela patinait, ce qui a aggravé le déséquilibre.
J’ai bon ? :)
Lbarbar
Message non lu par Lbarbar »
Je vois bien un truc mais j'ai du mal à y croire alors je fais comme Kebir31, je classe cette réponse dans la rubrique exotique :wink: :
Le déséquilibre proviendrait du fait que tu écartes les plaquettes de l'étrier droit après la purge et comme tu freines que quand tu n'as plus d'autre solution pour t'arrêter et encore probablement très doucement les plaquettes n'ont pas repris leurs places.
Quand le contrôleur appuie j'imagine fermement sur la pédale pour un test d'efficacité les plaquettes se rapprochent à toucher le disque mais pas suffisamment pour s'équilibrer en pression avec le coté gauche;
A la deuxième CV Le phénomène s'est accentué car tu as insisté en écartant les plaquettes davantage.
Tu t'en es aperçu au démontage car les plaquettes coté droit étaient plus faciles à sortir.
Lbarbar a écrit : 14/05/2024 20:15 Je vois bien un truc mais j'ai du mal à y croire alors je fais comme Kebir31, je classe cette réponse dans la rubrique exotique :wink: :
Le déséquilibre proviendrait du fait…
:shock: Effectivement là sincèrement dans le farfelu exotique, Kebir ne t’arrive pas à la cheville. :mrgreen: :mrgreen:
LØLØ a écrit : 14/05/2024 18:42 Donc pour le second contrôle tout était imbibé.
J’ai bon ? :)
Et non.
Hypothèse déjà évoquée.
Tout simplement une fuite au purgeur par le filetage au moment où la pression est au maximum...
Tu as utilisé un produit de nettoyage pour rincer la fuite de liquide de frein et cela a contribué à lubrifier les plaquettes lors du second CT.
jean-yves 26 a écrit : 15/05/2024 7:48 Tout simplement une fuite au purgeur par le filetage au moment où la pression est au maximum...
Au premier CT oui, pas aux contre visites..
LØLØ a écrit : 15/05/2024 9:04 Tu as utilisé un produit de nettoyage pour rincer la fuite de liquide de frein et cela a contribué à lubrifier les plaquettes lors du second CT.
non.
les plaquetes et les disques n'ont pas été pollués par du liquide de frein ou un quelconque produit de nettoyage. Ils ont toujours été secs.
Ton Def est simplement arrivé à la DLC? :mrgreen:
Des morceaux de rouille ou des poussières, graviers etc. entre piston et plaquettes ? Parce que sur la photo on voit clairement que tes plaquettes sont rouillées, alors au dos elles ont salement cloquées :mrgreen: les merdes ont bougé entre les différents CT.
jean-yves 26 a écrit : 15/05/2024 13:45 Des morceaux de rouille ou des poussières, graviers etc. entre piston et plaquettes ?
Nope....
Escanogat
Une fois de plus quel merdier pour se connecter!
Ce n'est pas le bon modèle de plaquette.
Escanogat a écrit : 15/05/2024 16:41 Ce n'est pas le bon modèle de plaquette.
Pas la bonne réponse.
LeBaron88
Lors du premier contrôle technique, avec resserrage de la vis de purge, les plaquettes ont-elles été démontées ?
Si oui, y a-t il eu une inversion dans le remontage des plaquettes ?
Escanogat
Je ne connais pas ton montage car sur les autres Def il n'y a pas le même montage . Mais en regardant les pièces de ton montage je suppose que tu as merdé au montage sur la position des ressorts (clinquants) anti vibration situés en dessous des goupilles fendues ou un truc dans ce genre.
