Quelle dimension après les XPC d'origine?
Triskell
Message non lu par Triskell »
Sur les jantes 5.5 d'origine d'un Def110, monter en XPC à la sortie d'usine (en 205R16 si je me souviens bien), on peut monter quelle dimension en seconde monte?
235.85.16 parait un peu grand, non?
Y'a-t-il plus adapté?
Merci pour vos avis! :D
godefroi45
le 235/85 R16 est la taille idéale du def, qu'il soit 90; 110 ou 130 ! :idea:
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Triskell
godefroi45 a écrit :le 235/85 R16 est la taille idéale du def, qu'il soit 90; 110 ou 130 ! :idea:
Merci pour ta réponse.
Même sur des jantes 5.5? Pas de soucis particulier? :wink:
Trop fin, du 6" passe en sachant que l'idéal est 6,5" pour monter des 235/85R16.
A circonférence équivalente, des 750x16 se monteront sur tes jantes en 5,5"...
Modifié en dernier par Mauresque le 29/01/2007 19:47, modifié 1 fois.
Triskell
Mauresque a écrit :Trop fin, du 6" passe en sachant que l'idéal est 6,5" pour monter des 235/85R16.
Merci Mauresque.
Donc plutôt du 7.5/16
Plus difficile à trouver comme dimension, non? Moins de choix dans les marques?
godefroi45
Le 235/85r16 se monte sans problème sur les jantes d'origines :wink:
godefroi45
Re: Quelle dimension après les XPC d'origine?
Triskell a écrit :Salut,
Les 110 n'ont jamais été monté en 205r16, seuls quelques 90 ont été livrés avec ses roulettes de vélo ...
La monte d'origine des 110 est le 7.50r16, voire le 235/85r16 en option
Triskell
Aaarrggghh! :lol:
Qui a raison alors?
5.5 c'est trop petit ou pas pour des 235/85/16?...
Cà doit être la limite inferieure, non? :)
Triskell
Triskell a écrit : (en 205R16 si je me souviens bien)
Donc je me souviens PAS bien! :D
Godefroi, il ne faut pas monter des 235/85R16 sur des jantes en 5,5" c'est dangereux, les constructeurs le déconseillent et un monteur de pneus digne de ce nom refusera de faire le montage.
godefroi45 a écrit :seuls quelques 90 ont été livrés avec ses roulettes de vélo ...
La grande majorité des Defender est sortie montée avec des 205R16 sur des 5,5" ou des Rostyle (les jantes tole des Range Classic) en 6".
Les seuls montés en 235/85R16 ou plus l'ont été sur jantes alu, souvent en option ou en série spéciale.
godefroi45 a écrit :..... seuls quelques 90 ont été livrés avec ses roulettes de vélo ...
pfff !!
Tu sais ce qu'il te dit mon Def en 205 R 16 ?
Bientôt 11 ans qu'ils ont..... c'est promis l'année prochaine je change.....
Sinon, les jantes en 5.5" de large conviennent bien en 7.50 R16, mais c'est limite en 235/85 R 16.
Bien que cela ne soit pas recommandé de monter des 235/85 R 16 sur des jantes en 5.5" de large, certains le font. mais ce n'est pas parcequ'ils le font et qu'ils roulent que c'est bien....
En théorie, le 5,5" est trop juste pour monter du 235/85/16.J'ai acheté mon Def avec cette dimension montée avec chambres sur les jantes d'origine, et ma foi jamais eu de problèmes, même dégonfflé à 1,2 bar en TT.
Aujourd'hui, ils ont 80 000 km, l'usure est régulière. Si je les change bientot c'est plus à cause de leur age, ils ne sont pas encore au témoin d'usure.
Bon je vais ma faire moquer mais bon....
A part les 90" depuis le turbo D aucun land coil sprung n'a été livré en 205R16, et certainement pas un 110.
Les 90" étaient monté en 7.50R16 en option, c'est la monte d'époque idéale, comme sur les vrais 110 et les 130.
Concernant les jantes de 5.5", c'est vrai que normalement ca le fait pas, pourtant y en a plein qui roule avec ca et sans problème, et honnêtement entre un Guyanne en 7.50R16 et un 235/85R16 BFG/AT je ne pense pas que la diff soit dans le sens qu'on pense :D
Pour l'instant je suis en 235/85R16 BFG/MT sur jantes rodstyle en 6x16 mais j'ai récupéré des 5.5" avec des 7.50 dessus (me reste à aller les chercher...) qui quand ils seront morts laisseront place à ........ surprise ;)
torero a écrit :En théorie, le 5,5" est trop juste pour monter du 235/85/16.
Frédéric_Dept79 a écrit :Concernant les jantes de 5.5", c'est vrai que normalement ca le fait pas, pourtant y en a plein qui roule avec ca et sans problème
Officiellement, je ne peux pas recommander à quelqu'un de faire quelque chose qui est déconseillé explictement par les manufacturiers de pneus et très borderline techniquement parlant.
Ensuite, officieusement, il peut monter des 900x16 sur ses 5,5" peut m'importe ;)
Triskell
Merci pour vos réponses! :D
Une dernière chose... si je puis me permettre... quelqu'un aurait-il pu me donner une liste de dimensions qui passent bien sur du 5.5, voire LA dimension IDEALE?
Du genre, "Sur des jantes 5.5, on peut monter : etc..."
Merci! :wink:
godefroi45
Pour l'instant je suis en 235/85R16 BFG/MT sur jantes rodstyle en 6x16 )
Toutes les roostyls livrée sur les 90 sont elles en 6 ?
phy
Message non lu par phy »
Triskell a écrit :Merci pour vos réponses! :D
Merci! :wink:
Comme tu as pu le reconstater il y a deux écoles : " ça le fait pas ou alors ça le fait pas mais ça passe quand même " , donc ou tu adeptes a l'une de ces écoles et donc soit tu reste en 750 ou encore tu changes tes jantes !
Toutes les réponses sont la :lol:
apprenti mécano.
JMP
Message non lu par JMP »
Merci! :wink:
Pour connaitre le pneu à monter sur la jante et réciproquement, le mieux est de consulter la fiche technique de différents pneus.
Voir celles ci en > Mud < / > All Terrain <
A savoir que selon l'aspect typé du pneu (Mud, All terrain, Routier), les constructeurs peuvent préconiser des largeur de jantes différentes (oh, pas de beaucoup) ; d'où les liens vers du all terrain et mud terrain.
Donc, si tu en réfères au fiches rechniques, un 235/85R16 se montera sur une jante de 6" mini à 7" maxi.
Pour avoir vu du 235/85R16 monté sur des jantes 5.5" le pneu est très boudiné.
Modifié en dernier par JMP le 31/01/2007 17:46, modifié 2 fois.
Jean Marc
Oui :)
vdauby
Message non lu par vdauby »
Sinon on trouve toujours du XPC en 7.50RC sur internet et 2 jours aprés hop à la maison pour des OR en 7.50 R16, y sont arrivé à midi, mais j'ai appellé pour savoir les dispo et pas de pb Voilà
Vince
