Bruit claquement apres marche arriere
COLLIGNON
Message non lu par COLLIGNON »
Bonjour a tous sur mon def 90 apres avoir recule je me remets en marche avant et il y a un clac a l arriere meme chose si l on recommence de marche avant vers marche arriere pour le garage land il s agit d un jeux un peu excessif mais normal il y aurait une fiche reparation qui consiste a depose un sorte de loctite sur l arbre d entree du pont arriere
Qu en pensez vous Merci a tous !!!!!
Apres quand je roule tout est normal
Nouveau en Land et content
As tu essayé de faire cette manoeuvre sans toucher la pédale de frein ???
J'ai eu le cas sur une plate, c'était les plaquettes de frein qui bougeaient dans les étriers.
Tu dois avoir du jeu soit dans les silent blocs, ou dans la rotule centrale du pont arrière, soit dans la mécanique (différentiel, couple conique, demi arbres usés, ... )
Le mieux est d'avoir quelqu'un qui fais marche avant / marche arrière juste pour faire le bruit, et quelqu'un qui regarde qu'est ce qui bouge... et qui ne devrait pas. Attention de ne pas se faire écraser...
COLLIGNON
Bonsoir tout est rentre dans l ordre apres un retour atelier chez Land
Il existe une note de reparation Il s agit de mettre une loctite speciale au niveau de l arbre de liaison qui entre dans le pont arriere et la plus de bruit c est super Merci a tous ......
