Décatalysation d'un Classic 300tdi
Le Classic en 300tdi est équipé de la totale : EGR et catalyseur.
L'EGR s'enlève facilement (voir les autres threads sur le sujet).
Pour le catalyseur, c'est un peu plus long 8)
Le cata est dans la ligne de descente : turbo -> coude souple dans de la tresse métalique -> cata -> fixation à la seconde partie du pot.
On peut remplace cette ligne par la même en décatalysé (il faut chercher chez les Disco 300tdi de première génération, référence ESR2740) ou par une plus simple (coude souple remplacé par un coude rigide) que l'on trouvera chez les Def 300tdi (référence ESR2297)...
Pour enlever la ligne, rien de plus simple, on dévisse les trois écrous à la sortie du turbo (prévoir éventuellement l'aspersion d'un dégripant avant le démontage) et le "collier de serrage" entre les deux lignes. Facile et rapide. Grâce au coude souple, on sort la ligne très facilement/rapidement.
Pour en remonter une rigide (mon choix, moins cher, malgré les éventuelles vibrations), c'est un peu plus compliqué...
Certains démontent la traverse mais dans mon cas ça n'a pas été nécessaire, je me suis contenté de mettre un cric bouteille entre le chassis et le pont avant (à gauche).
Ainsi, j'ai réussi à passer le nouveau tube (après un bon quart d'heure de bataille) puis à tout remettre en place.
Premiers essais rapides, on "dirait" (réalité ou fantasme) que ça fume moins et qu'on peut reprendre un peu plus bas...
Pas plus de bruit, pas de vibrations.
Pas fait de photos pour le moment, j'essaierai d'en faire une paire dans la journée.
L'ESR2740 (avec coude souple) est à 58 UKP + TVA + port chez Paddock.
L'ESR2297 (rigide) est à 22 UKP + TVA + port chez Paddock.
Re: Décatalysation d'un Classic 300tdi
Tu n'as pas honte de rouler maintenant dans un véhicule non homologué en France.... Voyou :mrgreen:
Chut...
La discussion (qui était dans ce thread auparavant) concernant les pneus "aux mauvaises dimensions" est maintenant ici.
Pas bonne surprise avant hier.
D'un seul coup, méchant bruit... Genre pot percé.
En fait, j'ai perdu les 3 écrous entre la descente du turbo et le tube que j'ai changé.
Je suppose qu'ils n'étaient pas assez serrés (pourtant...).
Donc question : comment "bloquer" ce genre d'écrou ?
Avec une "Loctite" haute température ? Autre chose ?
Klug a écrit :... Autre chose ?
Avec des bras? :mrgreen:
[Mode the pater on]: t'avais serré a quel couple? :lol: :lol:
Sinon, peut être que le coude souple est la pour compenser des vibrations dues a une fixation plus rigide du reste de la ligne que sur un def? (supposition gratuite...)
Pour freiner les écrous, a mon avis il vaudrait mieux des rondelles frein ou un freinage par fil de fer, si c'est vraiment les vibrations qui les ont fait partir!
Carbu
Message non lu par Carbu »
Salut Klug,
Quand j'ai viré mon cata, j'ai longtemps hésité à remplacer le tube par un de def ou de jouer de la disqueuse pour ne remplacer que le cata et concerver le flexible !!
Les écrous je les avais serrés virilement et je n'ai jamais eu aucun problème...
Ca ne va pas être facile de les freiner au fil de fer, vu la facilité d'accès !!
RR (ab)user ;-)
Ca sent la rondelle frein... Simple ou Grower ?
En fait, quand j'ai changé le turbo sur le Def, j'ai failli me faire avoir pareil.
Quand tu montes le tube, tu as l'impression qu'il est dans l'axe, bien serré et que les écrous sont "virilement" serrés.
Et bien non, fait 100 bornes avec et redonne un tour de clef. Avec les vibrations et la dilatation, le tout se met en place et j'ai franchement pu rajouter un bon demi voire 3/4 de tour par écrou.
Si tu veux mettre une roudelle, de préférence grower.
PS : Ca fait quoi de piloter un Range Full Power Dragster ? :lol:
bisnouk a écrit :Et bien non, fait 100 bornes avec et redonne un tour de clef. Avec les vibrations et la dilatation, le tout se met en place et j'ai franchement pu rajouter un bon demi voire 3/4 de tour par écrou.
Je vais faire ça ce matin, j'attendais que ça refroidisse...
bisnouk a écrit :PS : Ca fait quoi de piloter un Range Full Power Dragster ? :lol:
J'ai des grandes roues aux quatre coins, ça fait pas trop dragster 8))
Klug a écrit :Ca sent la rondelle frein... Simple ou Grower ?
Tu as encore mieux que les growers, tu as les rondelles à dents type DEC ou DI.
Ah bah tiens, je viens d'apprendre un truc.
Pour moi, c'était ça une Grower (alors que c'est une "rondelle à dents")...
Donc rondelle "à dents".
grower :
Tout pareil, je croyais à tord que c'était ça les grower. :oops:
RR300tdi67
Message non lu par RR300tdi67 »
Salut,(à nouveau) :D
j'ai envie de faire comme toi sur le mien
:?: Questions::
ça donne quoi 18 mois plus tard ?
Quid du contrôle technique ?
merci.
F.
BONNET PATRICE
Message non lu par BONNET PATRICE »
Euh petit rappel de conception, on met toujours une rondelle plate avant une rondelle éventail ou grower pour augmenter la surface d'appui donc le serrage.
Pat&Land
Je suis un peu en avance sur le 21 mars mais quand même : "la rondelle ne fait pas le printemps"
désolé, je fais une nocturne, je n'ai pas pu résister...
OLIV29
Message non lu par OLIV29 »
tu as aussi les "rondelles contact" qui sont très bien et pas besoin d'autre rondelle en dessous.
RR300tdi67 a écrit :ça donne quoi 18 mois plus tard ?
Tout va bien.
Le CT ne mesure que l'opacité sur un diesel, absolument pas le contenu des gaz.
Donc cata ou pas cata, même combat pour le CT.
Après, si t'as une "Rory" un peu abusée, c'est un autre débat.
D'autre part, la ligne complète a été changée depuis pour une ligne "sport" de Disco 300tdi (de Paddock).
La grosse énorme gamelle centrale est maintenant un tube.
Et il y a un petit silencieux tout au bout (sous le parechoc).
C'est plus bruyant (à 130, on l'entend).
Jardeheu
Message non lu par Jardeheu »
BONNET PATRICE a écrit :Euh petit rappel de conception, on met toujours une rondelle plate avant une rondelle éventail ou grower pour augmenter la surface d'appui donc le serrage.
Les rondelles d'appui intercalées entre les pièces à serrer et les rondelles frein sont là pour protéger la pièce à serrer d'un marquage du aux dents des rondelles frein.
Cela est couramment employé dans le cas de matériaux tendres : Alliage d'alu, de cuivre, plomb, ...
Il n'y a pas d'influence sur la valeur ou qualité du serrage. D'ailleurs on ne règle pas la valeur de déclenchement d'une clé dynamo en fonction de la taille des rondelles d'appui. :wink:
Land OneTen-2.25ess-1983-CTTE
Ce n'est pas une voiture, Monsieur! C'est un Land...
rover17
Message non lu par rover17 »
Allez , je commande l'ESR 2740
merci pour l'info :sm6:
